怎么还原路由器设置(路由器重置了怎么恢复):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么还原路由器设置路由器重置了怎么恢复路由器怎样恢复出厂设置
一、怎么还原路由器设置
导语: 大家在使用路由器的时候经常会遇到一些情况,比如说路由器的配置出现变更,因此导致无法正常使用Internet,遇到这种情况下,我们需要还原路由器的设置,那么具体如何操作呢?在本篇经验中,我将为大家提供两种办法以及相关的建议,大家速来围观本篇经验吧。
使用物理硬件办法执行复位操作
如果发现我们的路由器无法进入WEB界面管理端,因此这种情况下,我们只能使用硬处理解决办法。在路由器通电的情况下,我们按下路由器后面的“Reset ”按钮,必须持续按住等待5s以上,然后等待路由器设备上面的所有指示灯全部亮起,意味着路由器复位成功,然后路由器将恢复出厂设置,我们也就还原路由器的'出厂设置了。
登录路由器管理端执行复位操作
如果我们可以正常进入路由器的管理界面,那么此时我们登录路由器的管理IP:192.168.1.1,然后看下面的图片进行操作。点击进入路由器“系统工具 ”界面,然后选择“恢复出厂设置 ”。
点击“恢复出厂设置 ”按钮,然后在网页弹出的提示框中,我们点击“确定 ”。
最后我们等待路由器重新启动就可以了,然后重新配置路由器的上网设置就可以了。
防范路由器配置丢失的解决办法
首先,为了保证我们对路由器的配置不至于意外丢失,因此我们首先要记得保存我们对路由器的配置。点击“系统工具 ”,选择“备份和载入配置 ”。
然后点击“备份配置 ”,然后在硬盘上选择一个保存位置,即可保存我们在路由器上的相关配置。
如果我们成功恢复路由器出厂设置以后,然后选择“载入配置文件 ”,即可成功恢复我们先前路由器的上网配置。
二、路由器重置了怎么恢复
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
三、路由器怎样恢复出厂设置1.在路由器网线口一侧,按住reset按钮7秒以上,注意此重置按钮可能需要牙签才能按到。按下持续时间需要7秒以上,看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功;
2.重置成功后,用电脑重新连接你的无线路由器。这时你的路由器登陆密码已经成为路由器后面标签表示的admin;
3.为防止别人修改路由器设置,登陆成功后进入“系统工具”--“修改登陆口令”,安文本框说明输入相应信息,点击保存修改成功;
4.下面教大家备份路由器设置,这样下次重置路由器后就不用再次重新设置了,进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择备份配置文件;
5.有了配置备份,那么下次重置后可以直接调用,进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择浏览,选择你备份的配置文件,然后点击载入配置即可。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 0.208552 second(s), 14 queries .
