电信网接入路由器需要怎么设置(电信宽带接路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信网接入路由器需要怎么设置电信宽带接路由器怎么设置电信的光猫怎么连接路由器
一、电信网接入路由器需要怎么设置更换网络环境后,数据传输的工作参数有了变化,但是路由器具有记忆功能,因此,只能重新设置路由器后,才能正常工作.
建议:在更换网络环境后,首先将路由器进行复位操作,将路由器内驻留的全部参数,包括路由器自动识别的全部进行清除.在路由器的背后,有个小孔,那回型针桶进去,连续按压5秒以后,便恢复到出厂时默认状态.
按照我的步骤进行设置吧
1、连线方法:
电话入户线-->猫DSL口上-->路由器的线一头插在猫的 LAN 口上,另外一头插在路由器的WAN口上-->电脑(分别两条线都插在路由器的 LAN 口上).
2、路由器的设置方法:
按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:
打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)
弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)
进入控制页面(如有设置向导按照它来设置)
在web设置里会让你输入宽带账号和密码 (找到拨号方式,设置为:自动,以后打开电源,路由器就会自动拨号)
并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE。ADSL宽带是动态IP(有些路由器需要设置IP方式,动态?静态?需要你自己去拨打宽带客服核实)
在网参数里将ADSL宽带的DNS服务器地址也添加上(需要你拨打宽带客服咨询)
设置完后确认就行了
插好设好后可以可以测试一下 PING,看是不是通了.
在运行里输入ping 192.168.1.1 -t 或ping 192.168.0.1 -t
具体不说了,会跳出来TTL=255或TTL=128或TTL=64
还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
注意:如果没猫,直接将网线插入路由器,其他设置不变!
如果你是在北方,不使用网通宽带,而使用电信的,并且还想使用路由器,呵呵...恐怕你要把肠子都悔青了!
北方电信的宽带掉线是常事,网速慢的能让你想跳楼!
二、电信宽带接路由器怎么设置
如图,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1光猫本身无路由功用的(桥接模式),直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信/移动/联通的光猫,已开启路由功能的;就是没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
GMT+8, 2026-1-1 21:41 , Processed in 0.241890 second(s), 13 queries .
