路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:房东的软路由怎么接无线路由器有线路由器接无线路由器怎么设置
一、房东的软路由怎么接无线路由器根据你的说明,你是需要让网络服务商拉过来的线过两个路由器,一个是有线路由器,一个是无线路由器,你是想用无线路由器来完成无线上网功能。为了让配置最简化,可以让无线路由器只充当一个无线接入点和交换机,不使用上面的路由功能。不然的话两台路由器上面都要添加静态路由,配置会比较繁琐。
配置方法如下:
1.将有线路由器拉过来的线接到无线路由器的一个LAN口上。
2.需要使用有线上网的电脑的网线也可以接到无线路由器的LAN口上。
3.在无线路由器上配置DHCP。
DHCP的地址池要和原先的有线路由器的内网IP在一个子网内,否则不能连通。如原先的有线路由器的内网IP是 192.168.1.1,那么你的无线路由器DHCP地址池可以配置为192.168.1.100到192.168.1.199.
4.设置好连接密码后,就可以让无线设备通过无线路由器上网了,当然有线设备也可以通过无线路由器上网。
这时,无线设备上网时,无线路由器的作用仅相当于一个无路由功能的无线接入点;有线设备上网时,无线路由器的作用仅相当于一个交换机。
5.如果无线路由器LAN口IP和有线路由器LAN口IP有冲突(比如有线路由器的LAN口IP是192.168.1.1,而很多厂家的无线路由器LAN口IP默认也是192.168.1.1,这时内网有两个重复的IP)
二、有线路由器接无线路由器怎么设置
1、电脑单独连接【有线路由器A】,然后登陆页面设置,根据路由器背面的登陆地址和账号密码(默认ip是192.168.1.1)。如图所示:
2、进入【有线路由器A】WAN设置页面,设置上网账号,确定能正常上网。如图所示:
3、电脑单独连接【无线路由器B】,然后同样登陆方法,登陆【无线路由器B】在ldhcp服务器设置里,关闭dhcp功能。如图所示:
4、在lan口设置里,修改路由器ip,比如修改为192.168.1.2(第4位数字在2--254之间选择)。那么,以后用192.168.1.2进【无线路由器B】调整参数。如图所示:
5、【无线路由器B】——无线设置——无线安全设置——选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】,设置无线名和密码,如图所示:
6、保存重启【无线路由器B】后,把【有线路由器A】lan口分过来的网线接在【无线路由器B】的lan口上,wan口保持闲置不插任何网线。如图所示:
