如何设置三个路由器连接(家里三个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置三个路由器连接家里三个路由器怎么设置三个路由器连接怎么设置
一、如何设置三个路由器连接
来自知乎的,这是两个的连接方式,三个的一样
作者:Bing
链接:https://www.zhihu.com/question/20059722/answer/13870776
来源:知乎
著作权归作者所有,转载请联系作者获得授权。
这个我之前弄过。
先一步步说明一下,如有疑问你可以追问。
因为IP地址冲突,你需要把第二个路由器的LAN口地址修改成不同网段的地址。如果第一个路由器未进行过特别设置的话,其LAN口地址(即路由器的登陆页地址)一般为192.168.1.1,那么你将第二个路由器的 LAN口 IP地址修改为其它网段地址 如192.168.2.1即可。
修改LAN口IP地址的步骤如下:
首先不要连接两个路由器 (完全断开两设备)。
然后使用无线或有线连接的方式(你是台式机,用网线直接连接到路由器)登陆第二个路由器的管理页(初始是 192.168.1.1,也有的 192.168.1.254 )。
在 网络参数 设置里,将 LAN口设置 里面的 IP 地址 修改为192.168.2.1(以后就登陆这个地址来管理这个路由器B)。
然后保存,重启路由器以应用设置。
然后保存,重启路由器以应用设置。
现在你可以连接两个路由器进行调试了。
说明一下,如果你第一个路由器已经设置开启自动拨号连接互联网,那么第二个一般会自动检测到,无需其它设置。为了确保正常联网, 将 WAN口连接类型设为 动态IP  即可。
如果没有,你可以登陆第二个路由器,在 网络参数 》WAN口设置 里面,选择你的连接模式(拨号上网就是 PPPoE ),填入用户账号和密码,设置自动拨号连接即可。
当然你也可以登陆 192.168.1.1 即第一个路由器里设置自动拨号连接。
== 头一次在知乎做回答,够详细吧。。。
-----------2014-1-18
来完善一下这个第一次回答。
补充了几张图。
再说明一下,以上两路由器连接为,B路由器 WAN口 用网线连 A路由器 LAN口 的形式。
如此形式连接,连在第二台路由器上的计算机是可以随意而且同时进入两台路由器管理页( 192.168.1.1 和 192.168.2.1 )进行设置管理操作的。
以上方法也可适用于 宽带猫、光纤猫 下面再接 路由器 的连接方式。
两台路由器如此连接,网关和 DHCP服务器都是各自的,他们在不同的网段可以避免 IP 地址冲突,但是它们下游连接的设备不能互相访问。
比如,不在同一网段的计算机开启家庭组无法共享内容或者设备。
不同网段下的设备如何互访? 参考以下问题,我也可能过去补充。
不同网关如何设置局域网共享?
初级用户请看【如何安装路由器?求详细步骤】
如何安装路由器?求详细步骤 - Bing 的回答
---补充---
答案中的网段,准确的说是“子网”。
通俗来讲:网段,类似于“小区”。子网,是单元楼。IP地址,就是大家的“门牌号”。
例如IP为 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 的设备就位于掩码 255.255.255.0 的同一网段(子网),
IP为 192.168.2.1 ~ 192.168.2.254 的设备与 IP为 192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 的设备不在同一网段(子网)(掩码 255.255.255.0 )。
二、家里三个路由器怎么设置
无线路由器的配置方法:
1.将网线接入路由器的WAN口,用网线将您的电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
三、三个路由器连接怎么设置最简单的办法就是后两个路由器不要接到WAN口,而都分别接到LAN口,并将后两台路由的DHCP关闭,并且LAN地址改成别的(不是192.168.1.1就可,要记下这个更改
后的,否则登陆不了了,修改后的lan口IP最好写到路由器上,避免忘记了)。
上述设置,后两个路由器就是个交换机,其下通过有线和无线连接的电脑等同于第一个路由器下的电脑设置。
如果有线口不够用,只能用wan口上接,那么就要将第2台路由器的WAN口地址设置成192.168.1.x(X注意不要和第一个路由器下已经使用的IP相同),假设为192.168.1.150,子网掩码不变,网关改成192.168.1.1(既第一个路由器的lan地址),其自己的lan口要改成192.168.2.1.DHCP
服务器赋予地址范围
也要改成
192.168.2.100~192.168.2.200,其下连接的电脑
IP地址要为:
192.168.2.x,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.2.1.
第三个路由器的WAN口地址
设为静态:192.168.2.x
,子网掩码不变,网关设成192.168.2.1
LAN口
设成192.168.3.1
DHCP
(192.168.3.100~192.168.3.200)。其下连接电脑
IP地址为:192.168.3.X,子网掩码255.255.255.0,网关192.168.3.1.
注意:全部电脑和路由器的DNS都和第一个路由器相同,0255的整数,且不能有相同的IP,否则冲突。以上有3个网段,都可以通过第一个路由器上网,但一个网段下的机器只能访问本网段其他机器不能访问其他网段。
GMT+8, 2026-1-18 04:04 , Processed in 0.254861 second(s), 14 queries .
