无线路由器怎么设置用手机上网速度(路由器的网速怎么设置变快):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置用手机上网速度路由器的网速怎么设置变快无线路由怎么设置限制手机网速
一、无线路由器怎么设置用手机上网速度
通过网速限制可以限制手机上网速度。
无线路由器设置WIFI网速限制的方法:
1.系统连接wifi网络。
2.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
3.进入DHCP客户端界面,使用静态分配,将分配了IP地址的手机与专门用于限速的IP地址绑定。
4.进入路由器高级中的带宽控制设置界面,输入需要限制网速的手机对应的ip地址所在范围,设置限制宽带,点击启用即可。
二、路由器的网速怎么设置变快
导语:路由器设置连WIFI上网的速度变得更快,这里主要针对的是wifi速度慢的机友们,只需修改路由器的设置即可
工具/原料
电脑
路由器
方法/步骤
1先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi
2设置路由器变慢变快的方法如下:打开浏览器,在上面输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,按回车键
3弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的`账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
4进入路由器,在左边的列表找到DHCP这个栏目
5点击DHCP栏目里的客户端列表,查看所有连接路由器的客户端,将里面的MAC地址和IP地址都复制下来。
6接着点击DHCP栏目里面的静态地址分配,将单个客户端的MAC地址和IP地址,相应粘贴进去,并选择生效。
7如此重复将所有连接路由器的客户端的MAC地址和IP地址相应输进去。
8接下来,选择左边列表的IP宽带控制,在页面下端,选择新加栏目。
9将每一个客户端的,IP起始地址和IP结束地址相应输入。若只需要控制收到其他维修同行的一台客户端的宽带,IP起始地址和IP结束地址,都是一样的
10在里面输入,每一个客户端要控制的宽带范围。重复完成所有客户端即可。
11点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
三、无线路由怎么设置限制手机网速1、要想限制手机上网网速,必须得知道手机的MAC地址和IP地址。打开手机“设置”界面,点击“关于手机”项进入。
2、从打开的“关于手机”界面中,点击“状态信息”项进入手机状态信息详细界面。
3、在“状态信息”界面中,就可以找到手机WLAN IP地址和WLAN MAC地地址。
4、接下来进入路由器后台Web管理界面,展开“DHCP服务器”-“静态地址保留”项,点击右侧的“添加新条目”按钮。
5、从打开的“静态地址保留”界面中,输入手机的MAC地址,同时设置要为手机保留的IP地址,点击“保存”按钮。
6、然后切换到“IP带宽控制”选项卡,勾选“启用IP宽带限制”项,点击“添加新条目”按钮,以添加一条限制手机上网速度的新规则。
7、接着在打开的“条目设置规则”界面中,设置包括手机IP地址在内的地址范围,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存”按钮即可完成限速设置。
8、当然,在得知手机WLAN IP和WLAN MAC地址的情况下,也可以使用“聚生网管”来限制其网速。直接在百度中搜索 下载此程序。
9、运行此程序,在其主界面中,设置“监控模式”设置为“虚拟网关”模式,点击“启用监控”按钮。
10、待局域网主机全部列出后,根据WLAN IP和WLAN MAC找到对应的手机设备,双击以创建一个新策略。
11、从打开的“策略编辑”界面中,切换到“带宽限制”选项卡,勾选“启用主机公网宽带限制”项,同时设置“上行速度”和“下行速度”,点击“保存设置”按钮即可。
12、当策略编辑完成后,在返回的计算机列表界面,就可以查看“指派策略”列表中已为当前手机设置了相应的限制策略。
GMT+8, 2026-1-14 23:16 , Processed in 0.181778 second(s), 14 queries .
