路由器中的端口映射应该怎么设置(前端两个路由器如何设置端口映射):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器中的端口映射应该怎么设置前端两个路由器如何设置端口映射二级路由映射怎么设置
一、路由器中的端口映射应该怎么设置
路由器设置端口映射的步骤如下(以tplink路由器为例):
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、打开tp-link系统里面之后,找到 “转发规则”---“虚拟服务器”如下图
3、点击之后,进入“添加新条目” 根据内部端口和需要映射的IP地址
4、除此之外,如果映射的80端口外网访问是路由器不是需要映射的服务器,这也就是web远程管理。找到 安全功能---远程web管理  把远程web管理关掉,或者修改其他端口即可。
二、前端两个路由器如何设置端口映射用ip进行全映射,首先需要知道哪个路由接的电脑,哪个路由接的外网。你的DLINK地址是192.168.0.1,现在还需要知道你的IP地址以及AR28的地址,假设你的IP地址是192.168.0.88,你的AR28地址是192.168.1.1,这样登陆192.168.0.1查看该路由的WAN地址,如192.168.1.187.
下面首先在DLINK的虚拟服务器里把你电脑的3389端口映射到192.168.0.88(你的本地电脑IP),然后登陆192.168.1.1进入你的AR28,虚拟服务器里把3389端口映射到192.168.1.187(AR28分配给DLINK的地址,即DLINK的WAN口地址)
三、二级路由映射怎么设置1、二级路由器是一级路由的直接下属,分配给它的IP是动态的,如果给它的进口WAN口绑定一个静态IP,那肯定不稳定。一级路由的DHCP服务分配动态IP给它的下级,二级路由的进口设置动态IP接收,完全正确。
2、电脑做手动IP或者将IP地址用DHCP静态固定起来,根据这个IP地址在第二路由里面设定映射对电脑的IP地址。最后做成就是外网IP地址——路由1映射路由2——路由2映射电脑——电脑。
3、二级路由器的设置:确定一级路由器能用,将电脑用网线连接二级服务器任意LAN口。在网页地址上 输入 192.168.1.1, 把二级路由器静态地址 设为 192.168.2.1, 把DCHP服务设为不启用把MAC地址设为克隆MAC地址路由器自动重启。将一级路由器LAN口与二级路由器LAN口连接,完成。其他额外的6个LAN均可用。客服22号为你解答。宽带服务可自助排障,简单易操作,另外可办理工单查询、ITV修障、宽带申请及密码服务,方便快捷,更多功能敬请关注中国电信贵州客服。
GMT+8, 2025-11-30 14:36 , Processed in 0.309809 second(s), 14 queries .
