广电宽带怎么连接路由器(广电网络如何连接路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电宽带怎么连接路由器广电网络如何连接路由器
一、广电宽带怎么连接路由器
广电宽带连接路由器的操作方法和步骤如下:
1、首先,打开电视后,会看到一个导航页面。   可以看到屏幕左下方有一个“设置”选项,单击进入,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,选择“ WIFI设备管理”选项,然后选择“确定”进入WIFI设备管理页面,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,选择“网络管理”选项,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,选择“ WAN设置”,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,填写连接类型为“PPPOE拨号”,并输入用户名和密码,如下图所示。
6、接着,完成上述步骤后,返回“网络管理”,然后选择“无线设置”选项,如下图所示。
7、最后,转到无线设置的选项框, SSID名称是WIFI的名称,这是手机或计算机搜索WIFI信号时显示的名称。 必须选择打开SSID,否则WIFI设备无法找到信号, 具体参见如下设置的参数进行设置,如下图所示。这样,问题就解决了。
二、广电网络如何连接路由器随着广电宽带技术上的成熟,传输质量和服务质量进一步提高,使用广电宽带的用户已经越来越多,相对其它宽带网络运营商,广电宽带价格也相对便宜,所以也比较能吸引用户安装,不过有的广电宽带用户想安装无线路由器使用,但是又不知道怎么设置无线路由器上网,所以通常买了无线路由器回来也不会怎么设置,电脑也上不了网。这次我们以TP-LINK无线路由器为例,介绍一下广电宽带用户怎么设置TP-LINK无线路由器来实现多台电脑共享上网。  1、网线连接跟其他运营商宽带一样,目前我们的宽带有两种接入方式。一种是通过有线电视同轴电缆(即通常我们所说的闭路线)连接机顶盒或调制解调器(俗称猫)。另一种是光纤直接入户,分出电视信号和宽带信号。无论是连接同轴电缆的调制解调器还是光纤猫,都有网线口连接路由器通常为蓝色的WAN口,电脑黄色LAN口连接电脑网卡。进入入路由器的设置界面,在IE网页浏览器的地址栏输入192.168.1.1(TP-LINK默认,其他品牌可能略有不同),用户名一般是admin,密码是admin。  2、进入主页直接点设置向导,选中动态IP,一步一步往下,会有提示无线链接密码,八位以上即可,本身是加密的,只要密码不是太简单,一般不会被破解的;如果觉得原先设置的无线连接密码太简单,想改动的,找到无线设置里的安全设置,WPA-PSK/WPA2-PSK下面的密码修改,如下图所示。  3、添加广电的DNS(查找DNS方法:在“开始”-“运行”中输入cmd,点确定或按回车键,输入 ipconfig /all (或ipconfig -all)按回车键,在DNS 服务器后面的两排数字就是。  4、在网络参数里找到Mac地址克隆,点“克隆”就行了,如下图所示。路由器不一样,操作界面可能也不一样,具体看路由器设置说明书。  一般用户设置第3、4步骤不需要设置,直接保存即可。  最后要说明的是,网线水晶接头一定要可靠。设置完毕,电脑和路由器需要重启。用了几天发现即使电脑不开机,只要用手机和平板打开WiFi,会提示一个登陆界面,直接输入广电的账号和密码即可,一般会记住账号密码,以后即使再提示,点击登录即可。
GMT+8, 2026-1-1 23:20 , Processed in 0.238497 second(s), 14 queries .
