怎么修改wifi的IP地址(怎样修改路由器的DNS设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改wifi的IP地址怎样修改路由器的DNS设置路由器ip地址怎么改
一、怎么修改wifi的IP地址修改wifi的IP地址方法:
1.手机打开设置,点开WLAN。
2.发现有一个WiFi一直连不上,按住它大约1秒,出现一个选项单,选择修改网络。然后显示高级选项,ip设置改为静态。
3.把ip地址改为,192.168.1.XXX(0~255)不要跟连此WiFi的设备IP地址相同。然后接下来的可以在电脑上看这个WiFi的属性,一般没有修改过的WiFi设置都是这样填的。记得保存。最后发现又能上网了。
拓展资料
如何让网速更快:
1、重新摆放WiFi的位置
若想家里每个角落都能上网,那摆放由器的位置就当重要,最好他放在中心位置,让每个角落都能收到信号。
2、设置最佳频道值(Wireless Channel)
但电子产品连接WiFi时,会出现很多WiFi选项,其实,这些无线信号都会相互干扰,影响家中网络信号,所以,要登入路由器的管理页进行设置,修改无线频道,直到找到最佳的频道值。
3、减少其他无线装置的干扰
要减少干扰源,除了邻居家中的信号会干扰之外,自己家中的微波炉、电话也会干扰,所以,要将路由器远离它们,或购买双频路由器,这样才能解决干扰问题。
4、增加路由器的安全性
要增加路由器的安全性,若路由器被黑,那连接人数就会增加,所以,很容易超出无线路由器的承载力,导致网速缓慢,崩盘,因此,要定期更换路由登入密码,这样就能减少被黑的机会。
5、加装增强Wi-Fi信号的易开罐
在加强信号时,可以将易开罐剪开,然后装在路由器上,因为,抛物线的物体可收集不定向无线信号,这样能起到提升WiFi信号的效果。
二、怎样修改路由器的DNS设置
以tplink路由器为例:
1、路由器和电脑连接打开浏览器,然后在网址栏输入192.168.1.1,然后按回车键确认打开,之后就会弹出路由器登录界面;
2、进入路由器设置界面后,然后我们再点击左侧“网络参数”展开更多设置,之后即可看到“WAN口设置”选项了,我们再点击左侧的WAN口设置可以显示当前拨号连接的状态如下图:
3、在WAN口设置界面底部还有一个“高级设置”入口,我们点击进入即可进入到路由器DNS设置界面了,如下图:
4、如果我们要设置DNS地址,只需要勾选上“手动设置DNS服务器”,然后在DNS服务器与备用DNS服务器后面填写上需要设置的DNS地址即可,完成后,点击底部的保存,即可成为修改设置路由器DNS地址了。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、路由器ip地址怎么改
路由器ip地址的修改方法:
品牌型号:华硕
系统版本:UX30K723A
软件版本:TP-Link型号的路由器
1、首先,我们需要登录到路由器的WEB管理界面,这里如果我们还没有修改路由器的登陆IP的话,那么对于TP-Link型号的路由器,登陆地址是192.168.1.1,对于腾达无线路由器的登陆IP是192.168.0.1,好了一般来说默认密码和用户名均为admin。
2、登陆路由器成功以后,我们选择“网络参数”设置,然后选择“LAN口设置”。
3、然后我们修改默认的登陆IP,比如说这里,我输入了:155.155.15.1,大家可以按照我的这个格式来填写IP地址,然后子网掩码的设置不做修改,然后点击保存。
4、然后路由器进行保存设置并使设置生效,一般来说需要路由器进行重新启动然后设置才能生效,然后以后我们登陆路由器的管理界面的时候,就必须输入我们设置的IP,原来的192.168.1.1的IP地址将不能登录路由器管理界面,一定程度上实现了安全的网络设置。
GMT+8, 2026-1-14 23:15 , Processed in 0.228953 second(s), 14 queries .
