苹果牌的路由器怎么连接音响(wifi音箱怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:苹果牌的路由器怎么连接音响wifi音箱怎么连接
一、苹果牌的路由器怎么连接音响
方法如下:
(1))如是猫和路由器都有,哪就是这样:首先电话线接光猫,猫后面接路由器,。猫出来的网线接路由器的插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口,如下图
(3)设好无线路由器的参数,方法如下:
打开台式电脑(用笔记本和智能手机也一样),然后在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1,或者192.168.0.1,网段不同,输入不同,以无线路由器后面的标注为主,不过前者居多。然后会弹出一个对话框,在这个框上要你输入用户名和密码,一般用户名和密码中都是ADMIN,(这个无线路由器上面也有标注),新式的无线路由器在这一步是要设置密码,然后进到路由器设置界面,找到“设置向导”或者“基本设置”或者“上网设置”或者“接口设置”,根据设置向导,选择PPPOE方式,然后输入上网账号和上网密码,如果是无线路由器,还要接着在无线网络设置设置一下无线参数WPA2模式和WIFI密码,最后点保存,这样路由器或者无线路由器会自动重启,这代表设置成功。(根据下面的图1.2.3.来设置)
1.  在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1
2.   设置向导
3.  输入上网账号和密码
二、wifi音箱怎么连接一、直连模式。
直连模式下,“WIFI键”为蓝灯,如果为白灯,按下“WIFI键”切换为蓝灯。这时音箱内置的无线WIFI模块会启动,音箱会成为一个热点,发射无线信号,这时智能手机上就会搜索到名称为“Domigo xxxxxONE”的音箱网络,点击该热点手机即会自动连上音箱的网络,音箱连接成功。音箱可播放手机、储存卡上本地的音源。优点是即便在没有WIFI的环境下也能体验无线畅连的快感,享受A7带来的无损音质播放,缺点是会占用手机的WIFI通道,手机不能上网。
2
二、网络模式。
网络模式的使用条件没有任何限制,只要您家庭或办公的地点有WIFI就可以连接,手机上网打电话均不受影响。连接方式有两种,一种是对码连接,需要路由器有“wps”功能键(有的品牌路由器无WPS键),一种是普通连接,普通连接适合任何型号的路由器。下面是连接方式:
3
方式一:对码连接。
4
方式二:普通连接。
1、确保“WIFI”键的灯为蓝灯,如果为白灯,按下“WIFI键”切换为蓝灯。
5
2、进入手机i的WIFI设置,将手机连接上网络“Domigo xxxxxONE”;
6
3、打开手机浏览器,输入地址“192.168.198.1”,进入音箱设置界面;
4、输入或选着设备的名称,选择你的网络,输入网络密码,点击连接;
5、连接成功后进入手机的WIFI设置,将手机WIFI连上你的网络,注意:手机与音箱必须是连接同一网络,即处于同一局域网下。
7
6、添加音箱:打开音乐1号APP,点击右下角添加设备,这是手机会自动搜索刚刚连接成功的智能音箱,点击您的音箱设备名称即可添加成功。这时您可以在音乐1号上使用您的Domigo A7播放高品质无损音乐。
GMT+8, 2025-10-13 03:31 , Processed in 0.248035 second(s), 14 queries .
