公司固定分配的绑定IP如何设置加入路由器(路由器设置之怎么分配固定ip地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司固定分配的绑定IP如何设置加入路由器路由器设置之怎么分配固定ip地址如何设置路由器能让指定手机使用固定IP
一、公司固定分配的绑定IP如何设置加入路由器1.设置路由器,如果你的IP是静态的,请安全提示填写你的信息,例如:
WAN口连接类型: 静态
IP地址: 124.254.1.xxx
子网掩码: 255.255.255.248
网关: 124.254.1.1xx (可选)
数据包MTU: 1500(缺省值为1500,如非必要,请勿更改)
DNS服务器: 211.161.xx.84(可选)
备用DNS服务器: 219.141.1x6.10(可选)
这些设置完毕后,基本上就设置完成了,对于路由器的MAC地址最好不要该,除非ISP提供商是绑定MAC,这种情况是少之又少。
例如,下面的界面就是路由器的MAC地址: 本页设置路由器对广域网的MAC地址。
MAC地址: 00-14-78-03-50-99
当前管理PC的MAC地址: 00-0A-EB-6F-49-2C
注意:只有局域网中的计算机能使用“克隆MAC地址”功能。
再接下来就是你是否开通DHCP,如果开通,你的局域网的电脑就可以自动获取IP地址了,不用那么费劲,设置IP地址。
如果你非要在局域网里给电脑设置静态IP地址,那么你就应该确定路由器的默认网关是什么?例如下面设置:
LAN口设置
本页设置LAN口的基本网络参数。
MAC地址: 00-14-78-03-50-98
IP地址: 192.168.0.1
子网掩码: 255.255.255.0
注意:当LAN口IP参数(包括IP地址、子网掩码)发生变更时,为确保DHCP server能够正常工作,应保证DHCP server中设置的地址池、静态地址与新的LAN口IP是处于同一网段的,并请重启路由器。
一般默认都是192.168.0.1,如果没有这项设置,你就自动获取IP地址,看看就知道了。
局域网的电脑设置: IP地址栏目里填: 192.168.0.2—192.168.0.254 都可以。 子网掩码和路由器中一样就行了。 网关就是路由器中的IP 192.168.0.1 。DNS 填写 192.168.0.1 或者 路由器里面的DNS。最好填写路由器里面的DNS,这样路由器解析错误也可以上网。
二、路由器设置之怎么分配固定ip地址路由器设置每台电脑的固定IP方法:
1、进入路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
三、如何设置路由器能让指定手机使用固定IP
1、首先打开电脑上的浏览器,然后登录路由器设置页面。
2、然后进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3、点击页面右上角的?(帮助)按钮。在弹出的窗口中,可以看到固定IP的两种方法:①DHCP固定IP地址分配;②DHCP固定IP地址手动分配。
4、还是在“局域网设置”页面。在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧会出现“绑定成功!”的提示。绿色的“绑定”。
5、点击绑定后,会出现“绑定成功!”的提示,就完成了。
GMT+8, 2026-1-2 02:03 , Processed in 0.245823 second(s), 14 queries .
