广电的视讯宽带怎么连无线路由器(广电网络宽带怎么设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电的视讯宽带怎么连无线路由器广电网络宽带怎么设置无线路由器
一、广电的视讯宽带怎么连无线路由器
有线电视宽带连接路由器的方法:
一般有线数字电视宽带跟普通的宽带不同,
有线数字电视网络的技术是CM,就是它的宽带猫接的是射频信号,
用网线与电脑连接,是不需要拨号的,CM自动上线。
买一个无线路由器,推荐300M的无线路由器。
设置方法:
1、用另一网线从路由器的LAN端口接到电脑上
2、设置路由器
(注意)一定要先拔掉从(宽带猫到路由器)的网线,很重要,否则你可能登录不了路由器。
3、然后,登录路由器,一般是192.168.1.1(从路由器说明书里看到)。
4、登录后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。
如图1
《更改完后,退出路由器。》
2)克隆MAC地址
首先把有线电视宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。
然后登录路由器,登录时的网址是刚才设置的LAN口IP,
http://172.10.1.1/,不再是http://192.168.1.1/ 了。
登录后,克隆MAC地址。
如图2
3)设置DHCP服务器
DHCP服务器“启用”,地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.29”。(范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可)。
如图3
4)测试电脑可否上网
电脑的本地连接IP使用自动获取IP。
打开浏览器看看是否可以上网,应该可以上网。
5)无线设置
◆设置SSID号
输入一个SSID号,例如:Jack_300Mb,其他默认即可,
勾选上“开启无线功能。
开启SSID广播”可选可不选。
◆无线安全设置
设置无线密码,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,
认证类型:WPA-PSK,
加密算法:AES,PSK
密码:(自己定)
6)路由器设置完毕
设置后,路由器无线功能就开启了,手机便可使用此无线网络上网了。
手机只需启用WLAN上网功能,然后自动搜索(上面如勾选了“开启SSID广播”的话)或手动添加刚才设置的SSID号,即可上网。
二、广电网络宽带怎么设置无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-1 18:03 , Processed in 0.255256 second(s), 14 queries .
