网络集线器和路由器怎么接(集线器与路由器之间怎样连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络集线器和路由器怎么接集线器与路由器之间怎样连接荣璟ZFD2008集线器和路由器怎么连接
一、网络集线器和路由器怎么接需要拨号的光猫接无线路由器,这样设置、安装:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、集线器与路由器之间怎样连接不知你使用的是光钎还是ADSL如果是光钎:由光钎转发器下来,连一根网线至路由器的WAN口上(有的路由器WAN口与LAN口的1号口是同等的,即同时只能使用一个,设备上会有标记的),再由路由器的LAN口接一条网线至集线器的任何一个端口均行。如果是ADSL:电信局会送一个宽带猫,电话线接宽带猫的4芯口,网线接8芯口,再接至路由器的WAN口上,路由器与集线器的接法同上。ip的设置与路由器有关的,路由器不同设置内网的IP也不同,D-LINK的IP是192.168.0.*,192.168.0.1为网关,从192.168.0.2-192.168.0.255,可以任意设置,也可以启用DHCP模式,自动获取IP.TP-LINK的IP是192.168.1.1,192.168.1.1为网关,从192.168.1.2-192.168.1.255,可以任意设置。
三、荣璟ZFD2008集线器和路由器怎么连接
集线器下再接路由器设置方法:
方法一:设置2级路由。
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有电信猫:电信猫----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开这台路由器2wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的。掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
方法二:路由器做交换机使用。
1、路由器设置方法:
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由的dhcp服务。
③、修改路由的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.2.1.
GMT+8, 2026-1-17 13:13 , Processed in 0.254303 second(s), 14 queries .
