怎么知道副路由器的ip地址(路由器ip地址怎么看):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么知道副路由器的ip地址路由器ip地址怎么看
一、怎么知道副路由器的ip地址副路由器的ip地址,需要修改为,与路由器的ip地址在同一个网段。简单点说,主路由器、副路由器的ip地址,必须要在同一个网段。如果主路由器的ip地址是:192.168.0.1;那么副路由器的ip地址,必须是:192.168.0.2.
2、 如果你的主路由器ip地址是其它的,那么请按照上面的规则,修改副路由器的ip地址。
3、只要在设置无线桥接的时候,副路由器的ip地址按照上面的规则进行了修改。那么无线桥接后,大家使用修改口ip地址,就可以进入副路由器的设置页面了。
扩展资料:
水星无线路由器的IP地址过滤,主要用于通过IP地址设置内网主机对外网的访问权限,水星无线路由器的IP地址过滤主要功能包括:在某个时间段,禁止/允许内网某个IP(段)所有或部分端口和外网IP的所有或部分端口的通信。
水星无线路由器在开启IP地址过滤功能时,必须要开启防火墙总开关,并明确IP地址过滤的缺省过滤规则(如在设置过程中有不明确处,可点击当前页面的“帮助”按钮查看帮助信息):如果想不允许内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址访问外网所有IP地址;允许192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址。设置方法如下:
1、选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过水星无线路由器。
2、添加IP地址过滤新条目:允许内网192.168.1.103完全不受限制的访问外网的所有IP地址因默认规则为“禁止不符合IP过滤规则的数据包通过路由器”,所以内网电脑IP地址段:192.168.1.100-192.168.1.102不需要进行添加,默认禁止其通过。
3、在完成设置以后保存后即可生成以下条目,就可达到预期目的。
二、如果想内网192.168.1.100-192.168.1.102的IP地址在任何时候都只能浏览外网网页;192.168.1.103从上午8点到下午6点只允在外网219.134.132.62邮件服务器上收发邮件,其余时间不能和对外网通信。
浏览网页需使用到80端口(HTTP协议),收发电子邮件使用25(SMTP)与110(POP),同时域名服务器端口号53DNS,其设置方法如下:
1. 选择缺省过滤规则为:凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过水星无线路由
2. 设置生成如下条目后即能达到预期目的。
二、路由器ip地址怎么看
主流路由器ip地址一般是192.168.1.1,192.168.2.1,192.168.0.1,可打开浏览器直接搜索进行排除。
工具/原料:
华硕Redolbook14
Windows 10
华为mate40
EMUI12
百度浏览器2019 V8.7.5000.4985
1、方法一,直接查看路由器底部的标签,路由器标签页一般会提供默认的ip地址,用户名和密码,有的提供ip地址,有的提供网页地址,都可以访问。
2、方法二,在手机设置上查看。进入“设置”页面,点击“无线与网络”。
3、点击“WLAN”。
4、点击“配置”,可直接查看“IP地址”。
5、方法三,电脑上查看,打开电脑的“开始”--“运行”或者使用快捷方式WIN+R,在运行窗口中输入:cmd,确定。
6、进入命令提示符窗口,输入ipconfig,按回车键执行。
7、显示一段信息,其中ip address就是本机的IP地址,default gateway网关就是我们要查询的路由器地址。
GMT+8, 2026-1-17 16:52 , Processed in 0.185813 second(s), 14 queries .
