无线路由器24g和5g有什么区别(路由器5g和24g怎样转换):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器24g和5g有什么区别路由器5g和24g怎样转换
一、无线路由器24g和5g有什么区别以往我们一直使用的Wi-Fi大多数是支持
IEEE
802.11n(第四代)无线标准的,而且工作在2.4GHz这个频段上的,所以称之为2.4gWi-Fi,但是严格来说工作在5GHz频段上的不一定就是5G
Wi-Fi,因为IEEE
802.11a(第一代)IEEE
802.11n(第四代)和IEEE
802.11ac(第五代)这三种标准都可以工作在5GHz这个频段上。
点击看大图
严格来说只有支持802.11ac的才是真正5G
Wi-Fi(在这个视频里我们将它称作ac
5G),现来在说支持2.4G和5G双频的路由器其实很多都是指支持第四代无线标准,也就是802.11n的双频,而真正支持ac
5G的路由最便宜都要400、500甚至上千元
点击看大图
而手机厂商包括苹果所宣传的支持5G
Wi-Fi的设备,一样是只支持802.11n(n
5G),而现在来说真正支持ac
5G的设备其实非常的少,我知道的有苹果2013年推出的MacBook,而且连最新的iPad
air都还只是支持n
5G而已,但其实支持n
5G的设备现在已经非常的多了,初代iPad已经支持,三星近几年的中高端手机基本都支持。因为ac
5G的设备我手头上没有,所以后面所讲的5G都是指n
5G,所做的测试都是在n
5G的环境下做的,如是ac
5G我会特别说明,这里需要说明一下,要享受5G的优势必须要路由和手机、电脑、平板等设备同时都支持5G才行,若要支持ac
5G的也要双方同时支持,单方面支持是不行的。
5G的优势
点击看大图
其实说到底5G
Wi-Fi的主要优势就是更快,相信很多人都听过这个比喻,如果将2.4G比喻成三条双向车道,那5G就是22条双向车道,而且还是vip车道,里面的车比较少,所以更为顺畅。
点击看大图
我们的路由器一般会有标有一些类似54Mbps,150Mbps,300Mbps这样的参数,要说明一下,这个参数不是指路由器的无线覆盖范围,而是指它的最高传输速率。
点击看大图
这个速率就相当于车道上的限速标志,当然也不能完全等同与限速标志,因为如果网络中多个设备同时传输要分流的。
二、路由器5g和24g怎样转换
双频路由器切换5g和2.4g的方法:
准备材料:戴尔Opt 3020、Windowswindows 10、TP-LINKTL-WA832RE
1、进入管理后台:在浏览器输入ip地址192.168.1.1后进入路由器管理后台,点击路由设置。
2、路由设置:进入路由设置后点击无线设置,将wifi多频合一关闭掉。
3、设置2.4G网络:关闭掉wifi多频合一后设置2.4G的无线网络,输入名称和密码,点击保存。
4、设置5G网络:设置5G的无线网络,输入名称和密码,进行保存,两个网络设置完成,根据需要链接即可。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.239274 second(s), 14 queries .
