如何管理路由器(如何用手机控制路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何管理路由器如何用手机控制路由器如何管理自己就家的路由器
一、如何管理路由器先看好路由器是什么牌子的,到网上查询默认秘密
一般通过192.168.0.1 或192.168.1.1
通过默认密码访问路由器
修改相关设置
如果密码不对的话
另教你个比较毒的方法。
直接用针捅路由器的后面的一个小洞恢复默认设置
然后用默认密码刚问  修改密码 控制他们 。
没办法,唯一的办法就是你控制路由器。一般情况下路由器的地址是192.168.1.1 口令是admin密码是admin,如果有人已经把口令和密码都已经更改了,那你就必需把路由器恢复到出厂默认模式(方法:路由器后面有个小孔,用牙签按一下即可)。然后输入192.168.1.1输入admin和admin口令,进去后重新设定密码即可。
二、如何用手机控制路由器你好,
建议用下面的方法:
1、定期使用手机登录路由器,修改WIFI名称和密码。
因为手机登录操作简单方便。
2、手机安装路由器管理软件,通过设置,禁止别人蹭网。
从路由器设置过滤别人上网,操作比较麻烦,使用软件工具,简单,基本上是一键式的操作。
一、手机修改WIFI名称和密码。
1、手机登录路由器。
打开手机浏览器,输入路由器的IP地址,如果不清楚,可以查看路由器背面,有详细的说明。
2、输入用户名和密码。
部分路由器默认的用户名和密码是admin。如果不清楚,建议查看路由器底部。有详细的说明。
如果修改了用户名和密码,则输入修改以后的。
3、进入登录界面。
进入登录界面后,查看路由器,是不是自己的路由器,再设置。
4、修改WIFI名称。
选择无线设置,自动进入WIFI名称界面,就是下图中的SSID。建议修改WIFI密码的时候修改WIFI名称,这样别人就不容易找到。
建议设置成简短的英文或数字组合,兼容性好。
5、修改WIFI密码。
选择无线安全设置,修改WIFI的密码,建议10位以上的数字和字母组合,最好数字和字母相间隔填写,这样效果好一些。
二、使用路由器工具禁止别人蹭网。
1、安装路由器工具软件。
手机软件手机助手、软件管家,搜索360防蹭网,安装搜索到的软件。
2、登录路由器。
打开软件,选择要登录的路由器,输入WIFI密码,就可以连接成功。
3、修改已经设备的名称。
对于已知的手机、平板等等,最好标记,这样便于管理。
选择要修改的设备,弹出菜单,选择修改备注,输入要标记的名称。
4、把蹭网的设备加入黑名单。
选择禁止上网的设备,在弹出的菜单中选择拉黑,就可以禁止连接路由器。
三、如何管理自己就家的路由器
家庭路由器的安全尤为重要,不论从防止别人蹭网,还是网络安全角度考虑。
管理家里路由器的安全需要以下几个步骤:
1、在浏览器输入“http://192.168.1.1或http://192.168.0.1进入路由器设置界面,下面是以MW54R路由器为例,其它路由基本设置项列表可能不一样,但具体功能一样
2、路由器默认用户名密码都是“admin",这也是造成安全的最大隐患;所以首先要做的就是更改路由器的默认用户名和密码,一般都是在路由器听”系统工具“设置项里
3、修改高强度的无线网络密码,劝大家使WP2加密,并且关掉WPS功能。建议密码组合为数字加字母,手机号、座机号等等这些能联想到的尽量别用。
4、限制连接客户端,MAC限制,一般在路由器的安全设置项内,这步的前提是你要先在MAC地址过滤中添加你已经知道的MAC地址,比如家里的平板、手机、笔记本电脑等等;
5、MAC地址过滤限制的安全性无需质疑,就算无线密码被人破解了,也可以通过此处进行设置!
光猫自带路由器功能,再连接一个路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-14 21:28 , Processed in 0.214854 second(s), 14 queries .
