tp路由器设置的网址(tplink路由器设置网址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器设置的网址tplink路由器设置网址tp路由器设置网址是多少
一、tp路由器设置的网址
tp设置的URL是192.168.1.1.
1.目前市面上家用tp路由器的设置地址是tplogin.cn,可以在tp路由器本体的铭牌上看到。
设置tp路由器时,电脑/手机连接到tp路由器的网络后,在浏览器中输入tplogin.cn,即可进入tp路由器的设置页面。
如果是自己操作,在浏览器中输入tplogin.cn无法进入tp路由器的设置页面。这多半是操作不当造成的。建议仔细阅读下面这篇文章,看看解决办法。
如果tplogin.cn打不开怎么办?
2.tp路由器的默认IP地址是:192.168.1.1,所以默认情况下,在浏览器中输入192.168.1.1,也可以进入TP路由器的设置页面。
不过请注意,这里说的是默认情况下,可以使用192.168.1.1进入tp路由器设置页面。如果tp路由器的IP地址被更改,您将无法使用192.168.1.1访问其设置页面。
例如,当前网络设备(光猫、路由器)的IP地址是192.168.1.X(1
二、tplink路由器设置网址
tplink路由器设置网址是tplogin.cn。
在同一个网络中,IP地址的网络地址必须是相同的。计算机之间的通信只能在具有相同网络地址的IP地址之间进行,如果想要与其他网段的计算机进行通信,则必须经过路由器转发出去。
路由器分为本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
原理:
网络中的设备相互通信主要是用它们的IP地址,路由器只能根据具体的IP地址来转发数据。IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。在Internet中采用的是由子网掩码来确定网络地址和主机地址。子网掩码与IP地址一样都是32位的。
并且这两者是一一对应的,子网掩码中“1”对应IP地址中的网络地址,“0”对应的是主机地址,网络地址和主机地址就构成了一个完整的IP地址。
三、tp路由器设置网址是多少
tp路由器设置网址为192.168.1.1.输入“192.168.1.1”,输入用户名和密码,按下“确定”,“设置向导”选项里,输入上网账号、上网口令、确认口令,点击“下一步”,点击“重启”按钮即可。
1、在浏览器中,输入“192.168.1.1”进入后台页面。
2、在弹出的登录窗口上, 输入用户名和密码,按下“确定”按钮。
3、在该页面上, 点击“设置向导”选项。
4、在该页面上,输入上网账号、上网口令、确认口令。
4、在该页面上,点击“下一步”按钮。
5、最后在该页面上,点击“重启”按钮。
注意事项:
tp路由器的初始用户名和密码为admin,admin。
GMT+8, 2026-1-14 21:28 , Processed in 0.218217 second(s), 14 queries .
