迅捷路由器怎么设置无线漫游(路由器漫游阈值设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么设置无线漫游路由器漫游阈值设置无线路由器怎么设置才能实现无缝漫游
一、迅捷路由器怎么设置无线漫游
一、迅捷无线路由器手机设置前准备
1、首先把路由器电源插上,再将网线接入WAN的卡槽,此时路由器版面上的WAN灯就会闪烁,就证明已经有信号源了。
2、打开手机的【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到路由器的信号了。不过还暂时不能上网。
3、接着=》【点击连接】。
4、因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
二、手机路由器参数设置
1、打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
2、在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
3、因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态=》【勾选加密】=》【填写无线密码】=》【点击保存生效】。
4、再返回打开手机=》【设置】=》【无线网络】。
这时就可以看到WIFI图标已经变为加密状态了。
5、接着=》【加密的WIFI图标】=》【输入无线密码】=》【点击连接】。
6、已连接就说明路由器已经成功设置无线网络并可以开始上网了,同时可以看到IP地址。
二、路由器漫游阈值设置DTIM阈值:是使用无线路由器时无线发送数据包的频率。1间隔最低,255最高。Fragmentation 阈值:分片过小会造成路由器处理会效率降低,过大也会导致出错,一个数据包过大那么不得不分片, 互联网的最大传输单元是 1500.但是想要使连接的设备达到最高运行速度,调节到255最大值是不行的,每种设备对DTIM的要求都不相同,所以需要用测试软件来一一测试您的设备的运行速度,以达到最佳。标准的无线路由器支持选用11个信道,不过选用设置信道3的设备,会对使用信道1和信道6的设备产生干扰,选用设置信道9的设备,会对使用信道9和信道13的设备产生干扰。为了避免自己的无线路由器受到信道冲突,我们可以尝试进入该设备的后台管理系统,将信道参数调整为不常用的无线信道。例如可以将无线路由器的信道设置为1信道或6信道,也可以设置为11信道或13信道,这些信道往往不容易产生信道冲突现象。
三、无线路由器怎么设置才能实现无缝漫游第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-1-1 22:13 , Processed in 0.230464 second(s), 14 queries .
