无线路由器无法连接外网怎么办(路由器无法连接外网是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器无法连接外网怎么办路由器无法连接外网是怎么回事怎么设置二级路由器下的电脑不能上外网
一、无线路由器无法连接外网怎么办无线路由器没设置好,重新设置一下。
需要拨号的宽带猫接无线路由器吗,你这样做:
无线路由器插上电,先不要接猫,把无线路由器复位(恢复出厂),电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面,按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置即可。
然后再设置一下SSID、加密方式和 密码 。 保存、重启。
设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、路由器无法连接外网是怎么回事
你的电脑有你家的其他电脑之间有其他的连接,所以LAN形成了环路,而无法连接小区网。你的路由上并不有启动HDCP,使得路由不能自己去寻找IP,让IP全部为O。
要在内网知道使用的路由器内网访问地址,并确保可以正常访问。一般路由器默认地址是192.168.0.1.
2.不确定路由器的地址,也可以自己查询。
3.点电脑右下方的Internet访问。
4.在路由器内网任意收到其他维修同行的一台服务器上安装花生壳、nat123相类似的软件客户端,并使用它。
5.保存映射信息后,可以查看映射图标状态信息,一般几分钟内映射生效。
6.在访问端,一样要安装一样的软件的客户端,并启用访问者。访问者打开路由器访问域名和访问端口。域名是映射后的域名,端口跟路由器内网访问端口一样。
7.如在添加访问地址时,同时勾选允许局域网访问,则在访问者局域网内都可以访问。同样可以查看当前状态。
三、怎么设置二级路由器下的电脑不能上外网让需要上外网的机器都开机,再用收到其他维修同行的一台需要上外网的电脑登陆你的一级路由器的管理界面,在DHCP协议服务器中开启DHCP协议服务,并在客户端列表里记录下这些机器的MAC(让这些机器都开机,一会儿之后就可以在路由里找到他们的MAC),然后转到安全设置项去,先开启防火墙总开关,再开启mac地址过滤功能,再通过添加,将需要允许上外网的电脑的mac逐一的添加进去,将缺省规则选为仅允许列表中的MAC访问英特网,保存设置即可。为了不被二级路由下的不能访问外网的机器修改此设置,建议在系统工具--修改登录口令 里将账号和口令都改动一下。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.234114 second(s), 14 queries .
