广电网络怎么和无线路由桥接(广电网络宽带怎么设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:广电网络怎么和无线路由桥接广电网络宽带怎么设置无线路由器广电wifi机顶盒如何连接无线路由
一、广电网络怎么和无线路由桥接
一、主路由器广电网络设备与副路由器通过无线WDS桥接,无线终端可以连接副路由器上网,无线终端移动过程中可以在主、副路由器间自动切换,实现漫游。应用拓扑如下:
二、设置主路由器的无线参数步骤:
1、登录主路由器的管理界面,进入 无线设置 — 基本设置,在该页面确认SSID(无线名称),并固定信道,并点击保存。
2、进入 无线设置 —无线高级设置,确认无线加密方式以及无线密码。
三、设置副路由器的无线参数:
1、登录副路由器的管理界面,进入 DHCP服务器 — DHCP服务,将DHCP服务器修改为不启用,并点击保存。
2、进入无线设置 —无线基本设置,勾选 开启WDS,并点击扫描。
3、在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击连接。
4、选择信道与主路由器的无线信道一致,并在密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击保存,设置完成后无需重启路由器,继续下一步操作。
5、点击无线设置 —无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK ,在PKS密码中设置至少8位的无线密码,点击保存。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
6、进入网络参数—LAN口设置,将IP地址修改为与主路由器不同(建议为同一网段)。修改完成点击保存,弹出确定页面点击 确定,等待重启完成。
注意:重启后使用修改后的IP地址进行登录路由器管理界面。
7、打开浏览器,通过副路由器修改后的管理IP地址登录管理界面(192.168.1.2)。点击运行状态,观察无线状态—WDS状态,显示成功则表示WDS桥接设置成功。
无线WDS桥接设置完成,副路由器下的无线终端连接到zhangsan,可以正常访问网络。终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。
二、广电网络宽带怎么设置无线路由器连接广电网络宽带的无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、广电wifi机顶盒如何连接无线路由路由器按下面操作:
1,先连接上,修改LAN口的IP地址,比如主路由器是192.168.1.1,那么改为:192.168.1.2,保存,重新启动。
2,然后重新连接,打开DHPC设置,关闭DHCP服务,保存,重新启动。
3,然后重新连接,打开无线设置-基本设置。修改SSID名称,不能与A相同,然后点击扫描,找到主路由器的SSID,选择,输入连接主路由器的连接密码。最重要的,勾选“开启WDS”复选框,保存,重新启动。
4,重新启动后,桥接就成功了,就可以通过这个路由器无线连接到主路由器上上网了。
GMT+8, 2026-1-15 17:44 , Processed in 0.156865 second(s), 14 queries .
