fast路由器怎么接线(无线路由器如何插线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器怎么接线无线路由器如何插线网线设置fast路由器怎么设置
一、fast路由器怎么接线迅捷路由器连接电脑的步骤如下:
1.首先把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的LAN,另一端连接到无线路由上的WAN上面就可以了。
2.点击"本地连接"然后右键点击"属性",在出来的界面中找到一个Internet协议,双击打开。
3.在出来的界面中全部都选择“自动获得”设置以后点击确定。
4.打开浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号、密码都是admin。
5.进入迅捷网络的界面,点击左侧的“设置向导”。
6.出来的界面中,直接点击“下一步”。
7.在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接点击“下一步”。
8.然后会出现一个输入账户密码的界面,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击“下一步”。
9.然后再出来的界面中设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击“下一步”。
10.点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击“保存”。
11.保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了,电脑就可以连接上网了。
二、无线路由器如何插线
1、将电话线接入“猫”上(调制解调器),再从猫上引出一条网线连入无线路由,从下图所示,左至右我们可以看到分别是:电话线、网线和电源线。
2、下图是无线路由的连接状况,左边黑色的是电源线,最右边的是与“猫”相连的网线,接在无线路由的WAN口。因为这里还有台式机也需要上网,所以就从无线路由的LAN口再接出一根网线,与台式机的网卡相连,就是下图中黄色的网线。
3、将各个设备全部通电,这样,“猫”、无线路由、台式机的基本连接就全部完成了,下面就让开始对无线网络进行基本设置。
4、完成了整个网络的连接,现在就让对网络进行基本的设置。打开台式机,在IE地址栏中输入无线路由默认的IP地址,所使用这台NETGEAR 54M无线路由WGR614 V9版本的默认地址是192.168.1.1(无线路由底部铭牌或者说明书中都有注明)。
5、输入之后,会自动弹出一个登录框,我们输入默认的用户名和密码,就进入了无线路由的设置界面。拓展资料
无线路由器:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。 一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、网线设置fast路由器怎么设置fast路由器设置的详细步骤如下:
1. 将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP:192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是自动。MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
GMT+8, 2026-1-16 22:26 , Processed in 0.210144 second(s), 14 queries .
