中国移动宽带光纤的怎么连上无线路由器(移动宽带怎么装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动宽带光纤的怎么连上无线路由器移动宽带怎么装路由器中国移动宽带怎么连接无线路由器上网
一、中国移动宽带光纤的怎么连上无线路由器
1、首先从光猫将外网网线连接到路由器的WAN接口,其次用另一根网线将路由器的LAN接口与电脑的网线接口进行连接,除了有线连接之外,笔记本电脑,手机,平板等也可通过无线方式进行连接。
2、线路连接好之后,我们打开电脑,点击屏幕左下角的网络状态标识,找到路由器对应的无线热点名称,进行连接。
3、此时我们可以直接在电脑浏览器网页地址栏中输入tplogincn或192.168.1.1或192.168.0.1,进入路由器的设置界面,然后就可以设置路由器了。
4、进入到路由器的首页这里显示你的网络信息,如图
5、点击路由器设置,进入到路由设置页面,默认显示TP-LINGK ID设置页,如图,这个一般不操作。
6、点击上网设置,跳转到该页面上设置宽带信息,选择适合的上网方式。
7、点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,选择打开无线功能,设置无线名称以及密码进行保存。
8、点击修改管理员密码,进入该页面,一般初始密码是手册上的,可以改成你自己想要的密码,如图
9、点击LAN口设置,这个设置ip是自动还是手动的,选择想要的设置,这样就完成了。
二、移动宽带怎么装路由器如需要使用电脑或手机通过路由器无线上网,设置方法如下:
一、利用有线设置
1、先将MODEM的LAN口网线对接到路由器的WAN口,然后使用网线将LAN口连接计算机的网卡口处。
2、在电脑IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。输入用户名和密码之后,就可以进入配置界   面了。用户密码及IP地址一般会在路由器的底部标签上标出。
3、确认后进入操作界面,您会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、点击下一步,进入上网方式设置,您可以看到有三种上网方式的选择,一般选择PPPoE;选择PPPoE后,会弹出登陆框,请在框中输入您的宽带账号与密码。
5、点击下一步进入到无线设置,您可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般无需理会。建议选择无线安全选项wpa-psk/wpa2-psk,设置无线密码,建议不要设置太简单的密码,保障您网络不被他人使用。
6、点击下一步,就可以看到设置完成的画面,点击完成。
7、这时路由器会自动重启,请重新打开电脑和手机的无线开关,搜索无线路由名称,输入密码后即可使用。
二、利用无线设置
如无网线连接设置时,将路由通电并回复到出厂模式后,默认会发生WIFI信号(一般为路由器型号)且不加密,直接通过笔记本电脑或手机连接WIFI信号后,在电脑或手机浏览器IE地址栏里输入IP地址“192.XXX.XXX.XXX”按下回车键,即弹出登录窗口。其他操作步骤同上。
如果上述方式仍不能解决,可以拨打当地10086进行宽带报障。
三、中国移动宽带怎么连接无线路由器上网
1.把猫接口的网线插到路由器的wan口上,需要再一根网线,从路由器lan口连接到电脑上,在浏览器地址上输入192.168.1.1,输入用户名和密码登录。
2.点击设置向导。
3.选择pppoe选项,点击下一步。
4.输入宽带帐号跟密码,点击下一步。
5.输入无线上网密码,点击下一步。
6.点击完成按钮,无线网络就设置完成,重启下路由器就可以用无线网络。
中国移动的宽带连接无线路由器方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1.
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1.
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面)。
GMT+8, 2026-1-1 17:55 , Processed in 0.231765 second(s), 14 queries .
