不同品牌的路由器怎样进行无线桥接(两个不同牌子的路由器怎么无线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不同品牌的路由器怎样进行无线桥接两个不同牌子的路由器怎么无线桥接两个不同牌子的无线路由器怎么桥接
一、不同品牌的路由器怎样进行无线桥接可以,两台路由的的原始地址不能一样!   你的D—LINK是主路由器! 假设地址是192.168.1.1    那你Tenda路由器的地址就不能是192.168.1.1      如果原始地址也是192.168.1.1   那么你就要修改LAN口地址,假设,你修改的是192.168.0.1     然后重新启动路由器再进入路由器设置,无线设置里面开启WDS功能!然后扫描搜索附近无线信号!选择扫描到你作为主路由器的信号,然后连接!再接着把信道改成跟主路由器一样的! (例如主是6信道,这边你也得设置成6信道)然后保存! 注意,这还没有好,你还得把这个副的路由器的DHCP地址池给关闭了,不要开启! 最后,两个路由器重新启动下,就可以上网了!(有的路由器要重新启动! 有的则不需要!)
二、两个不同牌子的路由器怎么无线桥接你好
步骤一:查看主路由器A的无线参数
请进入主路由器A的设置界面,查看并记录下:无线信号名称、无线加密方式、无线密码以、无线信道(信道请手动设置一个),如下图所示:
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS桥接的前端路由器A的无线参数
步骤二:TL-WR842N路由器WDS桥接设置
1、登录TL-WR842N路由器的设置界面,点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>“SSID号”设置为与主路由器A相同——>“信道”选择:6(与主路由器A相同)——>勾选“开启WDS”——>点击“扫描”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器上开启WDS功能
2、在扫描的结果中找到主路由器A的SSID(WiFi名称),然后点击“连接”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS连接主路由器A
注意问题:如果在扫描结果中未找到主路由器A的信号,请把主路由器A与副路由器B放得近一些。
3、“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK(与主路由器A的密钥类型相同)——>“密钥”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的密钥一致)——>点击“保存”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器WDS连接主路由器A后设置密码
温馨提示:点击保存后,路由器会提示重启,这里先不要进行重启,直接进行步骤4
4、设置TL-WR842N路由器的无线安全:点击“无线设置”——>“无线安全设置”——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>“PSK密码”输入:1a2b3c4d(与主路由器A的PSK密码相同)——>点击“保存”。
在这里插入图片描述
TL-WR842N路由器设置无线密码
5、关闭TL-WR842N的DHCP服务器:点击“DHCP服务器”——>“DHCP服务”——>“DHCP服务器”选择:不启用——>“保存”。
在这里插入图片描述
关闭T
三、两个不同牌子的无线路由器怎么桥接
主副无线路由器配置方法:
WDS桥接设置之前,务必了解以下事项:a. 两个路由器之间不需要连接网线,b. 只需要在副路由器上设置WDS桥接,
1、进入副路由器的管理界面
把操作电脑连接到副路由器的LAN口,如果使用笔记本或Pad来设置,请连接TP-LINK_XXXX(背部标贴上写着信号名)这个默认信号就行。打开网页浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn(或192.168.1.1),登录管理界面。注意:部分路由器首次设置时需要设置6~15位的管理密码。
2、启用桥接应用
进入管理界面后,点击 应用管理,找到 无线桥接,点击 进入,如下图:
3、开始设置向导
进入无线桥接设置向导后,点击 开始设置,如下:
4、扫描并选择主路由器信号
副路由器自动扫描周边信号,由于主、副路由器都支持5G频段,5G的干扰较小,此处选择桥接5G频段的信号。选择主路由器5G信号,并输入对应的无线密码,点击 下一步:
注意:如果扫描不到信号,请确认主路由器开启无线广播,且尝试减小主副路由器的距离。
5、记录副路由器的管理IP地址
主路由器会给副路由器分配IP地址,后续需要使用该IP地址管理副路由器,建议记下该IP地址,点击 下一步。
6、设置副路由器的无线密码
建议此处保持默认,直接点击 下一步,如下:
注意:此处可以设置副路由器的无线参数,但是如果要实现无线漫游,则必须保持不变。
7、确认桥接成功
再次进入 应用管理 > 无线桥接 中,可以看到桥接状态为 桥接成功(如果使用无线终端操作,由于副路由器的默认信号消失,此时需要连接放大后的信号),如下:
8、桥接成功后
双频路由器作为副路由器桥接主路由器,在无线桥接过程中我们只配置了一个频段的无线信号名称和密码,还需要配置另外一个频段。比如使用5G频段桥接,就需要单独设置2.4G的无线信号,反之一样。点击网络状态修改相关设置,如果主路由器也是双频路由器,请将信号名称和密码设置与主路由器一致,以实现漫游:
至此无线桥接(WDS)设置完成,最终的网络效果图如下:
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。小明的有线电脑、网络电视等使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
GMT+8, 2026-1-1 16:07 , Processed in 0.187898 second(s), 14 queries .
