斐讯k2路由器怎么设置(斐讯k2路由器怎么设置使用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯k2路由器怎么设置斐讯k2路由器怎么设置使用斐讯路由器k2怎么设置
一、斐讯k2路由器怎么设置
1、首先我们将斐讯K2路由器的四根天线打开,便于信号发散,180的旋转角度完全够用了。
2、我们需要将电源适配器和网线连接到斐讯K2路由器,网线要插到橙色的WAN插口。
3、在连接网线方面斐讯K2路由器有一个WAN接口和4个LAN接口,路由器设置好可以上网后,从LAN接口接网线到电脑不需要拨号就可以上网了,同时也可以从LAN口再接无线路由器,4个接口完全的够用。
4、将电源适配器的插头插到插排上,将斐讯K2路由器通电。
5、斐讯K2路由器通电以后前面指示灯会亮起,这款路由器只有一个指示灯,相比于其它路由器提示不是特别的明显。
6、斐讯K2路由器连接好以后我们使用手机或者电脑就可以查找并连接上名为@PHICOMM_D8的无线网了。
7、连接上网络以后打开网页就会自动跳转到设置界面,输入默认的admin密码进入设置网络了。
二、斐讯k2路由器怎么设置使用
斐讯K2路由器,将天线打开、通电,并进行宽带联网设置后,即可完成路由器WIFI设置,供手机、电脑等无线网络使用。
具体步骤如下:
1、将斐讯K2路由器的四根天线打开,便于信号发散,180的旋转角度完全够用了。
2、需要将电源适配器和网线连接到斐讯K2路由器,网线要插到橙色的WAN插口。
4、将电源适配器的插头插到插排上,将斐讯K2路由器通电。指示灯亮起。
5、斐讯K2路由器连接好以后,使用手机或者电脑就可以查找并连接上名为@PHICOMM_D8的无线网了。
6、连接上网络以后打开网页就会自动跳转到设置界面,输入默认的admin密码进入设置网络了。
7、登录成功后,即可显示连接的终端设备。
注意事项
“上网方式”选择:宽带账号后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。如果用户把这个“上网账号”、“上网密码”填写错了,会导致设置后无法上网。
三、斐讯路由器k2怎么设置
斐讯路由器k2是一款性价比极高的设备,也是很多用户的选择,刚买的时候都需要自己设置,那么斐讯路由器k2怎么设置呢?下面是我整理的关于斐讯路由器k2设置的  方法  ,供您参考。         斐讯路由器k2设置的方法
  一、连接斐讯K2路由器
1、斐讯K2无线路由器上有5个网线接口:有1个WAN接口,还有LAN1、LAN2、LAN3、LAN4共4个LAN接口。
2、WAN接口连接猫(宽带网线);电脑用网线连接到LAN1、LAN2、LAN3、LAN4中任何一个接口都可以。
连接斐讯K2路由器
注意问题:
(1)、正确连接斐讯K2路由器后,电脑暂时就  不能上网  了。待这台斐讯K2路由器设置成功后,电脑自动就能上网。
(2)、设置斐讯K2路由器时,不需要电脑能够上网的。只要连接正确,用电脑浏览器就能打开斐讯K2路由器设置页面,对其进行设置。
  二、设置电脑IP地址
在设置斐讯K2路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为“自动获得IP地址”,如下图所示。
把电脑IP地址设置为自动获得
  三、设置斐讯K2路由器上网
1、打开设置页面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入:p.to 或者 192.168.2.1——>然后点击“马上体验”
打开斐讯K2路由器设置页面
2、选择“上网方式”
这里我们可以看到,斐讯K2路由器中“上网方式”下面有3个选项:
宽带帐号
自动获取
静态地址
重要说明:
“上网方式”是由用户办理的宽带业务类型决定的。所以,不同用户的斐讯K2路由器中,“上网方式”选择是不相同的。如果“上网方式”选择错误,会导致设置后不能上网的。下面教大家判断自己家宽带的“上网方式”
(1)、宽带帐号
在开通宽带业务的时候,运营商提供的“上网帐号”、“上网密码”给你。且在未使用路由器,电脑上网时,需要用到“宽带连接”拨号,拨号成功后电脑才能上网。
电脑用宽带连接拨号上网
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:宽带帐号
然后在“账号”中填写:上网账号——>“密码”中填写:上网密码——>然后设置“无线名称”、“  无线网络  密码”——>点击“完成”。
斐讯K2路由器,宽带账号 上网设置
(2)、自动获取
在未使用路由器情况下,电脑连接猫(入户宽带网线)后,自动就可以上网。
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:自动获取——>然后设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
斐讯K2路由器,自动获取 上网设置
(3)、静态地址
开通宽带的时候,运营商提供了静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。在未使用路由器情况下,电脑上网时,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP、子网掩码、默认网关、首选DNS、备用DNS地址。然后电脑才能上网。
电脑静态IP地址上网
如果你的宽带与上面描述的一致,那么斐讯K2路由器中的“上网方式”,就应该选择:静态地址
然后填写宽带运营商提供的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”——>设置“无线名称”、“无线网络密码”——>点击“完成”。
斐讯K2路由器,静态地址 上网设置
3、  自动重启  路由器
此时,斐讯K2路由器会自动重启。如果前面的设置都正确,那么重启后,都可以正常上网了。
斐讯K2路由器自动重启
  四、检查设置是否成功
1、重启后会自动打开登录页面——>输入:admin——>点击“登录”按钮,重新登录到斐讯K2的设置页面。
重新打开斐讯K2的登录界面
温馨提示:
如果斐讯K2路由器重启后,浏览器没有自动打开登录页面。请手动在浏览器地址栏输入:p.to 或者 192.168.2.1 打开。
2、点击“设备信息”,如下图所示
点击“设备信息”
3、查看“WAN口状态”,来判断斐讯K2路由器设置是否成功。
如果“WAN口状态”选项下的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”后面有IP地址参数,说明斐讯K2路由器设置成功,可以正常上网了。
斐讯K2路由器上网设置成功
如果“WAN口状态”选项下的“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”后面全部显示0,说明斐讯K2路由器设置不成功,无法上网。
斐讯K2路由器上网设置失败
  注意问题
(1)、如果你的斐讯K2路由器之前设置过了,可以按住电源插口旁边的WPS/RESET按钮10秒左右,将其恢复出厂设置,然后按照本文的方法进行设置。
当然了,也可以登录到斐讯K2的设置界面,然后点击“上网向导”来设置,如下图所示。“上网方式”的选项,请参考上文的介绍。
(2)、“上网方式”选择:宽带账号 后,需要填写宽带运营商提供的“上网账号”、“上网密码”。很多用户把这个“上网账号”、“上网密码”填写错了,导致设置后无法上网。
建议大家拨打宽带客服电话,查询下你家的宽带的“上网账号”、“上网密码”信息,确保在路由器中填写正确的信息。
猜你喜欢:
1. 斐讯无线路由器怎么设置
2. 斐讯路由器怎么设置wifi上网
3. 斐讯路由器特殊拨号怎么设置
4. 斐讯路由器怎么设置
5. 斐讯PSG1218路由器怎么设置上网
6. 斐讯无线路由器的正确连接方法
GMT+8, 2026-1-16 19:49 , Processed in 0.200664 second(s), 13 queries .
