公司局域网如何外接路由器(单位的网怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公司局域网如何外接路由器单位的网怎么连接无线路由器单位局域网想连无线路由
一、公司局域网如何外接路由器路由器设置拨号,然后让办公室里的机子全部接在这个路由器上,这样就全部是一个局域网。
路由器设置:在IE地址输入192.168.1.1(这个是路由器的IP地址,路由器背面有)输入用户名和密码(默认:用户名及密码admin     admin)。设置向导,选PPPOE拨号。输入帐号及密码。
你办公室的机器IP地址最好是自动获取。如果特殊不能改的话。就把路由器的LAN口IP地址改为62.31.32.10、你把外网的线插在路由器的WAN口上,另外将局域网的线插在LAN口上,再用一条网线一头插在路由器的LAN口上,另一端接你电脑上,就行了。
二、单位的网怎么连接无线路由器单位的网络也是通过路由器建立的局域网,连接无线路由器,其实就是两个路由器之间连接。
1:接无线路由器的WAN口,两个路由器级联:
无线路由器设置WAN口动态IP,设置无线路由器的LAN口网关不要和总路由器 在一个网段上,避免IP冲突。例如:总路由器的网关IP是192.168.1.1,那把无线路由器的LAN口网关改为X.Y.Z.1,即前三位最少有一位要和A的不一样。路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,网线连接无线路由器的WAN口使用。
2:网线连接无线路由器的LAN口,把无线路由器当交换机使用:
设置关闭B的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。设置完成后,网线连接无线路由器的LAN口使用。
三、单位局域网想连无线路由
1、把自己电脑的IP改为192.168.1.*(*为2-255 因为我原先是192.168.100.* 改为1段的跟路由器一个网段)默认地址为:http://192.168.1.1 用户名admin 密码admin 登录成功进入。
2、接下来我们点击 【网络参数】- 【WAN口设置】   wan口连接类型 改为 静态IP     IP地址 填写单位局域网 100段的IP(最好跟单位网络管理员要一个固定IP) 子网掩码 网关 DNS 跟 100段的 一样。 点击保存。
3、设置 LAN口 点击 【网络参数】-【Lan口设置】 这里我们最好更改一下它的lan口IP 以免 还有别人接路由也是192.168.1.1 IP占用。我们可以修改为 192.168.1.20 保存  路由器重启。
4、设置 无线属性,点击【无线设置】-【基本设置】  SSID号 就是 被人搜到无线网的名字(不可以用中文) 开启无线功能和开启SSID广播 都勾选上。其他默认保存。
5、点击【无线设置】-【无线安全设置】  来给 我们的wifi设置 访问密码 选择WPS-PSK     PSK密码里添 您要设置的wifi密码。周期可以设置为0 不更新改变。
6、点击 【DHCP 服务器】-【DHCP服务】 设置给连接的无线设备(比如手机平板等)分配的ip  。 启用 DHCP服务  开始地址和结束地址要跟 无线路由器lan IP 在同一个IP段。 如图所示 我给他们分配了10个IP  【192.168.1.20-192.168.1.30】 网关添无线路由设置的LAN口IP。
7、把单位交换机分出的网线 插入到无线路由器的 WAN 口 。PC电脑继续插回交换机即可。
GMT+8, 2026-1-1 08:06 , Processed in 0.278796 second(s), 14 queries .
