路由器设置时显示网络连接失败怎么办(路由器无法连接互联网是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置时显示网络连接失败怎么办路由器无法连接互联网是怎么回事
一、路由器设置时显示网络连接失败怎么办
路由器设置时显示网络异常的原因有三种:网络设置了固定IP却忘了填写DNS服务器地址、网络运营商的DNS服务器出错或被恶意软件修改拦截了DNS、网络运营商有限制。
1、网络设置了固定IP却忘了填写DNS服务器地址,解决方法只需要输入网关或者公共DNS服务器地址即可,例:223.5.5.5,223.6.6.6,8.8.8.8.
2、网络运营商的DNS服务器出错或被恶意软件修改拦截了DNS。
解决方法:打开路由优化大师,在高级设置中的DHCP设置页面勾选手动设置DNS,再填入DNS服务器地址,保存设置后重启路由器即可。
3、网络运营商有限制,不允许多个设备在线或者多个设备共享上网。
解决方法:首先确认宽带帐号密码是否输入错误。如无误,可以将能正常拨号上网的电脑连接管理路由器,使用路由优化大师高级设置中的Mac地址克隆功能,选中克隆为当前电脑MAC地址,保存设置后重启路由器即可。
扩展资料:
无线路由器保养方法
一、无线路由器最后放置在通风位置
由于无线路由器通常都是日以继日的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的夏天,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。
因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的抽屉等地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。
总的来,无线路由器不需要什么“娇贵”的单独散热器,但夏季需要注意摆放在通风、清凉处,便于快速散热的地方即可。
二、清理灰尘
可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。
因此一般建议大家,每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。
Ps.无线路由器内部结构非常简单,基本主要是一款内置主板,拆解比较简单,当然建议大家也需要细心的拆解,以免损坏设备。
三、定期关闭路由器
任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。
一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。
尽管无线路由器并不娇贵,不过对于一个默默在一个角落风险Wifi无线网络的设备来说,平时我们最好也能对其进行一些保养,以提升其使用寿命,避免出现问题,导致您无法上网。
路由器使用注意事项:
1、避免使用简单的WIFI密码,谨防密码泄露。
2、路由器表面及附近不要放置过多杂物,避免影响散热。
3、路由器的登陆密码不要使用默认的,避免被人从路由器入侵。
4、路由器较适宜放置在空旷处才能有最好的效果。参考资料:
百度百科-路由器
二、路由器无法连接互联网是怎么回事
可能是路由器接线错误或帐号配置不正确,可重新接线或设置路由器的上网帐号密码。
其次可能是家中的电脑有问题,无法获取IP地址,要检修电脑; 最后以上问题排除还是无法上网,则可能是宽带运营问题,建议拔打服务热线处理。
路由器突然无法连接网络的解决方法:
1.首先检查是不是由于突然主线掉了或者是猫的线掉了。这样虽然有路由信号,但是还是不能上网的。
2.检查是否是由于用电高峰期,电压不稳造成的机房跳电导致无法上网,我一个在网通上班的朋友说这种情况是可能的,尤其是在中小城市,主要是做饭时期,用电多,导致电压不稳定。
3.如果不是电压原因,就请重启下路由器吧。找到Reset按钮,按住不要放,保持3s之后看看问题是否解决了。
GMT+8, 2026-1-1 15:39 , Processed in 0.227734 second(s), 14 queries .
