路由器买来了怎么用(买了新路由器怎么设置才能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器买来了怎么用买了新路由器怎么设置才能上网路由器买回来怎么设置
一、路由器买来了怎么用①.先把宽带猫与路由器的WAN端口用网线连接LAN与电脑网卡用网线连接电源线等连接好然后检查路由器指示灯是否亮,如果重新启动电脑,
②确定连接好,然后设置PC的TCP/IP选项:
【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】
然后在【使用下面的IP地址】前打点,〖IP地址:192.168.0.2〗或〖IP地址:192.168.1.2〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址各有不同,有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗,〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗
(因为PC,IP设置要和宽带路由器在同一个网段当中,所以参考一下路由器说明书IP地址)。然后在【使用下面的DNS服务器地址】前打点,首选DNS服务器(p),备选DNS服务器(a),(因为地区不同所以设置DNS可以根据自己地区设置,如果不知道的话,点开始—运行—输入cmd—命令ipconfig /all),来具体进行设置。—【确定】
③.登陆路由器进设置
双击桌面【IE浏览器】—在地址栏内输入192.168.0.1或192.168.1.1路由器的IP地址
(参考一下路由器说明书IP地址)。然后按"回车"键,这时会看到路由器的设置界面 ,
1.输入用户名和密码,具体参考路由器说明书中的用户名和密码。下一步
2.路由器的欢迎界面,.单击“安装向导”下一步
3..Internet接入根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,如ADSL,选择ADSL,下一步
4.登陆方式,如ADSL拨号,选择PPPoE,下一步,
5.用户信息的填写,输入通信运营商提供你的ADSL用户名和密码,下一步
6.选着自动分配的IP地址,确定.
④.设置PC共享上网
打开另台机子,点【开始】—【设置】—【网络连接】—【本地连接】—右击【属性】—鼠标双击【Internet协议(TCP/IP)】,然后在【使用下面的IP地址】打点,〖IP地址:192.168.0.3〗或〖IP地址:192.168.1.3〗
(因为宽带路由器的出厂IP地址有的不同有的为192.168.0.1,有的为192.168.1.1,具体你参考一下说明书)
〖子网掩码:255.255.255.0〗 〖默认网关:192.168.0.1〗或〖默认网关:192.168.1.1〗
DNS服务器设置,同上②.—【确定】★绿色的回忆★.
二、买了新路由器怎么设置才能上网
普通情况下如图所示,光猫LAN接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功能的,直接用网线连接光猫LAN1到路由器WAN口。
注:部分区域使用8545M、8321R一类的,后台可开启VLAN ID的除外。
1.2路由器设置宽带拨号(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,多数已经开启路由功能;就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是,路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3二是,重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)如图所示:
2.4设置OK后,保存,再连接光猫与路由器即可使用。
三、路由器买回来怎么设置
家里刚刚装了宽带,想通过无线wifi让家里人都能够上网,于是买了一个路由器,可是新买的路由器怎么设置呢?我收集了路由器买回来怎么设置,欢迎阅读。
  1、路由器的连接
路由器有三种连接方式,分别是:光纤入户、网线入户、电话线入户入户
运营商提供的入户线路为光纤,需要配合光猫使用,请按照以下方式连接:
运营商(如电信宽带)或小区宽带通过网线直接给您提供宽带服务,请按照以下方式连接:
运营商提供的入户线路为电话线,需要配合Modem(猫)使用,一般是中国电信的宽带线路,请按照以下方式连接:
(1)将路由器的WAN口使用网线与“猫”或入户网口(线)进行连接;
(2)设置计算机适配器属性为自动获取IP地址、自动获取DNS服务器地址并确定;方法:开始→连接到→显示所有连接→本地连接(右键,点属性)。
(3)连接。连接方式有两种:
A、有线连接:路由器的任一LAN口使用网线与电脑网卡接口进行连接;
B、WIFI连接:打开电脑或手机等终端无线网,搜索无线信号,选择自己的路由器的.无线名称,连接上。注:一般新路由器WIFI信号名称和WIFI初始连接密码在路由器背面铭牌或说明书中有注明。
  2、路由器拨号设置
温馨提示:以下以迅捷(FAST)FWR310路由器设置为示例,其他各类不同型号的路由器设置界面和步骤会各有不同,但设置的主要参数基本相同,您可以参照路由设置向导或说明书进行设置。
(1)按照上述方法完成路由器连线和连接(有线连接或WIFI连接任一);
(2)在浏览器的地址栏里输入路由器的IP 地址,一般为http://192.168.1.1.连接建立后将会看到下图所示登录界面。输入用户名和密码(登录用户名和密码的出厂设置一般均为“admin”),然后单击确定按钮。(路由器登录IP地址或域名以及登录原始用户名和密码在路由器说明书或背面铭牌有注明)。
(3)进入路由器登录界面,输入之前设置的管理员密码
(4)进入路由器设置页面,选择设置向导点击“下一步”;
(5)进入选择上网方式,如下选择PPPoE上网方式(有路由器设置为宽带拨号上网),点击下一步
(6)设置上网参数,输入联通公司的宽带账号以及密码
(7)设置无线参数,在此可以设置无线用户名和密码,SSID处填入您想设置的无线网络名称,PSK内填入您想设置的无线网络密码。
(8)确认设置的参数,点击保存使路由器所有相关设置生效,即可通过无线或有线方式来上网了。
  3、路由器使用小技巧
(1)您可以登录您的路由器查看已链接路由器上的所有设备信息,可以进行踢出、限速等操作;
(2)长按住路由器背部的“Reset”键,将恢复路由器的出厂设置;如要上网,则需重新设置各项参数;
(3)选择收到其他维修同行的一台优质路由器,是您畅享网络生活的必要保障之一。一般市价几十元的路由器,只能满足小范围低负荷使用,长时间连续工作或多设备同时连接上网,将大大降低路由器的传输效率,造成上网速度慢、卡死等情况;
(4)在家里使用手机等移动终端连接自己的WIFI时,请勿使用“万能软件“等应用连接。否则无意中分享,将导致您的WIFI变成公共上网平台,不但影响您的使用体验,更影响您的网络安全;
路由器的具体设置请参见随机附赠的使用说明或咨询设备提供商。
GMT+8, 2026-1-1 19:53 , Processed in 0.245863 second(s), 14 queries .
