无线网怎么调试路由器(怎么调路由器设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线网怎么调试路由器怎么调路由器设置怎么调wifi路由器设置
一、无线网怎么调试路由器今天我们就来说一下简单的路由器调试方法
第一步 将路由器插上电源
第二步
将路由器翻转到背面,找到路由器的管理页面地址
一般常见的路由器背后都有管理页面的登录地址 如 水星路由器的是melogin.cn TP路由器是 tplogin.cn 360路由器是 luyou.360.cn 有很多就不一一举列了
很多路由器其实输入192.168.1.1就可以登录管理页面了
第三步手机连接路由器的wifi 这会是不需要密码的
打开手机浏览器 输入刚才看到的管理页面地址
第四步 这会有一个弹窗要求你设置一个管理密码 记住这个不是WiFi密码 这个只是登录路由器的管理密码 一定要区分开来 设置一个自己能记住的就好了
第五步 设置好密码 输入密码就点击确定就登录进路由器了 现在就开始设置了 点击上网方式选择自动获取 -无线设置 -这个就是设置WIFI名称和密码了 设置一个自己能记住的 点击下一步
保存
第六步 保存之后你的WIFI就断开了 这会重新连接你的WIFI 这就需要输入刚你设置的密码了
连接好之后 重新打开浏览器 输入管理页面地址 输入管理密码
第七步 这会进入路由器 我们点击高级设置 点击网络参数 再点击LAN口设置 里面IP地址一般默认是192.168.1.1 我们将它改成192.168.0.1 点击保存
第八步 连接网线 网线一端连接路由器WAN口 一端连接光猫的1口 现在就可以试试了 已经可以正常上网了。
二、怎么调路由器设置
如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器,而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀,那么怎么调路由器设置呢,下面是我整理的路由器设置的方法,希望你对你有所帮助!
步骤
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的`都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
三、怎么调wifi路由器设置
您好,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-16 15:53 , Processed in 0.203243 second(s), 14 queries .
