新装宽带怎么设置路由器(家里宽带怎么装路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新装宽带怎么设置路由器家里宽带怎么装路由器只有路由器怎么装宽带
一、新装宽带怎么设置路由器
步骤如下:
1、把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
2、接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
3、网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
4、进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是你开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bngmixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。
扩展资料:
连通不同的网络
从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不同,路由器使用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。
例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。
因此,使用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,使用路由器可以提高网络的整体效率。路由器的另外一个明显优势就是可以自动过滤网络广播。总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
二、家里宽带怎么装路由器
宽带可以安装无线路由器使用的,无线路由器需要进行硬件安装和参数设置,路由器的安装设置方法还是比较简单的,下面以迅捷路由器为例介绍一下安装设置的方法,其它品牌的路由器设置方法相仿。
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数进行设置,首先选择联网模式一般是pppoe宽带拨号上网,然后输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
三、只有路由器怎么装宽带到电信公司去办理宽带,然后自己设置无线路由器即可。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-16 17:41 , Processed in 0.205132 second(s), 14 queries .
