路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何放置信号才会最强路由器怎么摆放信号才会好路由器要怎么放置信号使得高度最强
一、无线路由器如何放置信号才会最强WiFi路由器安装在家里的什么位置最适合?
很多人都把路由器放在墙根,这样的安装方式会使WiFi信号变得很弱。因为墙里有金属,WiFi路由器靠近墙角就像光靠近镜子一样,靠得越近反得越远。
路由器最好悬挂起来(不能接触天花板),并放在房子的大厅中央。这样,路由器最强的信号就不会接触到墙上的金属,不会形成一个包围圈,这样也不会有断网的现象。
WiFi路由器天线如何摆放才能达到最好的效果?
天线的摆放角度也是影响wifi接收的重要因素。例如多数无线路由器配备的全向天线,一般是标准偶极天线,呈“环形”立体覆盖。在垂直方向上无线覆盖更广,但在其上方和下方则是信号覆盖的薄弱点,接收效果会受影响。所以当无线路由器的天线以垂直方向摆放时,将无线接收设备放置在天线的上方和下方,很可能不会获得最好的无线传输表现。这样对于复式楼户型用户来说,要想获得全面的无线覆盖,就需要为每层楼配置一个无线路由器或使用无线电力猫等设备了。
如何释放路由器的潜能?
无线路由器安顿之后,接通电源,输入安全设置,将路由器速率调为最大速率。并将路由器设置为只是用一种802.11协议。这是因为许多路由器出厂设置多为75%速率运行,可以将速率调大增加信号强度。还有许多路由器设置为混合模式,调整为单一协议后,可增加速率一倍。
二、路由器怎么摆放信号才会好
路由器的摆放其实是一门很复杂的学问,因为路由器依赖于无线信号传输。无线信号随着距离的增加而减弱,在穿过固体材料时也会减弱。堵住地板会减弱信号。因此,最好将路由器放在离地约一米的桌子或架子上,以便在室内更好地传输信号。
避免将路由器放在角落。
一般来说路由器的WiFi信号都是向四周发射的。就像,石头丢入水中产生的波纹一样扩散。如果你想让家中房间都可以接收WiFi信号,明智的做法是在房子的中心位置放置路由器,这样就可以家中信号能够比较均衡。当路由器放置在墙壁、门、玻璃和其他障碍物或角落内时,WiFi信号会减弱,如果卧室内的信号较弱,则可以放置在卧室附近。
不要将路由器摆放得太高。
Wi-Fi信号在路由器周围并行传输,既不是从上到下,也不是从下到上。因此,将路由器挂在高墙上(靠墙的适当高度)或非常高的衣柜上或靠墙的地面上是错误的。路由器的建议放置高度应与坐后身体的高度大致平行,直到没有太大差异,通常放置在茶几上方、书架或餐桌上等,需要根据实际情况找到合适的位置。
将路由器的天线摆放好。
大多数路由器由多个天线组成。如果有两个天线,一个天线必须垂直,另一个天线必须水平。如果你使用的是电脑或手机,并且它们与路由器天线平行,那么互联网的速度肯定是最快的。由于笔记本电脑的内置天线大多是水平的,因此在使用此类电子产品时,路由器天线的方向最好由电子产品的定位位置决定,因此操作效果更好。
总结就是,路由器必须置于空旷位置。如放在偏远的角落里,信号比较容易被各种东西遮挡住了。所以为了尽可能地保证,每个角落都能比较好地接收到WiFi信号那就放在空旷的位置。
三、路由器要怎么放置信号使得高度最强
第一个放置地点:
五角星为路由器放置地点,你觉得路由器放在这里有问题吗?如果路由器会说话,我估计它会说"我和你什么仇什么怨,你竟如此待我",其实这是大多数家庭放置的地方,因为往往入户的网线设备盒就在那里,所以很多人都会直接把路由器放在那里,其实这样放,两个卧室的信号是极其微弱的.如果要打星的话,只能给1颗星。
第二个放置地点:
这个地点,一般是客厅电视机的位置,也有一部分人,为了直接看网络电视,会把路由器直接放在这个地方,这个地方比前面那个好,但是两个卧室的信号仍然不理想.所以只能给两颗星。
第三个放置地点:
看图中绿色的地方,发现这次的放置地点,比前两种改善了很多,几乎都覆盖了,但主卧室还是没有兼顾,而事实上,现代人,很多时候都是在晚上临睡前用手机的频率是最高的.这个给四颗星。
第四个地方:
这个是目前看来最好的地方,两个卧室都已经兼顾,客厅的电视,也可以通过折射来获得,信号差的不大,基本,正常使用没问题,所以这种方案可以给5颗星。
当然,每户家庭的房子结构都不一样,所以当你放置路由器的时候,先考虑哪些地方是重点,然后根据先直射,次折射,再次穿墙的次序来安排路由器的放置地点.如果实在不行,可以考虑加信号扩展或者次级路由器来获得信号。
拓展内容:
进入后台将路由器的速率调整到最大速率,并将路由器设置为只有一种802.11的协议。这是因为许多路由器出厂设置为75%的速率运行,可以通过这个设置来曾家其本身的信号,单一的协议可以将本身的性能都提高一倍。
信号不够强,最简单粗暴的方式就是买一个信号扩大器,让信号变强大!连上信号扩大器,你家的WiFi可就十分强大了。WiFi扩大器还可再穿两堵墙,全家无死角的布满WiFi,即使以后蹲厕所里玩手游,也不怕掉线了!
