如何给自己家里装wifi(买的路由器自己在家怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给自己家里装wifi买的路由器自己在家怎么安装在家里怎么安装wi
一、如何给自己家里装wifi
您好,用户如需使用WiFi网络首先需要办理一个宽带,然后购买一个无线路由器就可以实现WiFi上网了,路由器的安装和设置方法如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、买的路由器自己在家怎么安装
买的路由器自己在家安装的方法:
工具/原料:路由器、网线、水晶头、宽带接口。
1、购买路由器。如果之前家里没有买路由器,就需要自己去网上或者实体店购买一个路由器。路由器的选择也是很讲究的,需要根据自家房间面积和宽带兆数来确定买什么类型的,因为这将直接决定后面WiFi的信号和上网的速度。
你可以在购买的时候,具体询问商家,他们可以给你推荐最适合你要求的路由器。购买时记得要求商家赠已经安装好的两端带有水晶头的网线,一般都会赠送,因为网线很便宜。
2、确定路由器摆放位置。回家后,先确定准备把路由器安装在什么地方,最好那个地方留有宽带接口,如果没有宽带接口,建议找有宽带接口的位置安装,可以省去很多不必要的麻烦。
3、安装路由器。先把网线的一端插入路由器后面标识有WAN的接口端,然后把网线的另一端插入墙上的宽带接口。插网线的时候,注意水晶头不要插反了,路由器和墙上宽带接口,水晶头可以压的一面都朝上。如果不一样,按实际情况安装,然后把路由器的电源线接好,并且通电。
4、确定路由器是否正常工作。通电后,观察路由器前面指示灯是否闪烁正常,可以用手机检验。打开手机wifi,搜索你家的路由器名称,然后根据卖家告知你的初始密码链接路由器,连接后,打开手机浏览器,如果可以正常上网,说明路由器工作正常。
如果搜索不到路由器,需要检查网线是否正确插入端口,墙上宽带接口是否联通宽带,路由器是否通电;如果能搜索到路由器,却连接不上,需要检查家里宽带接口是否联通了宽带,这需要专业仪器检查并且联通,可以向宽带服务商寻求帮助,一般他们24小时内会上门服务。
5、设置WIFI密码。如果前面路由器正常工作,而且可以上网,但你嫌初始密码太简单,怕被别人连接上,影响自己家里的网速,你可以重置WIFI登录密码。第一次登陆时,输入初始账号和密码,卖家都会告知,当然路由器底部也有初始账号和密码。最后找到自家的路由器,修改wifi名称和密码就可以了。
6、更换WIFI密码。如果忘记了WiFi密码或者想换一个密码,找到路由器后面的RESET键,也就是重置键,长按重置键大约10秒左右,你会发现手机WiFi断了。
但你需要根据之前初始密码连接WiFi,当然账号也是初始账号,然后在手机或者电脑浏览器里输入第五步里的路由器登陆网址,然后修改密码。
三、在家里怎么安装wi
在家安装WIFI步骤如下:
1、将无线路由器通电,网线一段插进Modem(猫),一段插到路由器的WAN口。
2、打开浏览器,在浏览器中输入“192.168.1.1”(有些可能是:192.168.0.1),然后它会提示输入账号和密码  。账号是admin   密码也是admin (磊科类路由器密码账号均为:guest)、 有时候也可能是空 。点击确定,进入路由器后台管理页面。
3、点击“外网设置”,如果是宽带拨号用户用户则选取PPPoE用户(静态IP则选择静态),然后输入宽带账号和登录密码,再点确定或保存生效。
4、点击“无线基本设置”修改SSID(WIFI名称);
5、点击“无线安全管理”选项,修改“安全模式”为WPA/WPA2-PSK AES加密方式,然后输入自定义的WIFI密码,点击“保存生效”即可。
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。[1] 无线保真是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把无线保真等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)
关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI,这样也就不存在所谓专家所说的读音问题,同理有HI-FI(/haɪ.faɪ/)。
GMT+8, 2026-1-16 17:27 , Processed in 0.235466 second(s), 13 queries .
