副路由器怎么设置密码(无线路由器怎么设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:副路由器怎么设置密码无线路由器怎么设置密码如何给副路由器设置无线网密码
一、副路由器怎么设置密码
桥接两个路由器之后,用主路由器的WIFI要密码,副路由器是无密码保护,所以副路由器谁都可以链接到WIFI信号。请问怎么给副路由器加个密码?
设置密码和你主路由器设置的是一样的:
在无线安全设置页面设置 。八位数以上即可的。 如果是桥接的话, 设置好了 注意加密的方式必须要和你前段的路由器的加密方式一样, 密码可以修改成不一样的。 但是信道和加密方式要一样的。
主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。这就是你之前所做的。另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。设置保存。其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。不同的SSID 相同的密码也可以。不同的SSID不同的.密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码。
步骤:
先不接进入到路由的网线,路由只跟进电脑连接。
然后进入到路由设置界面----先设置无线安全密码,修改WIFI名,重启路由器。
下面设置就是上网的关键了,在路由设置界面-----网络参数-----LAN口设置----把这个改成192.168.2.1保存并重启一次路由。
设置好路由好,再把下面上来的网线接在路由的WAN口上,这就是大功告成,上网吧。
二、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、如何给副路由器设置无线网密码
可以通过将连在一起的其中一个路由器先拆下来,单独与电脑进行连接,然后通过电脑的浏览器进入到该副路由器里面,找到无线设置来设置密码。具体的设置方法如下:
1、将副路由器通电与电脑进行连接以后,在浏览器中输入该路由器的IP地址如192.168.1.1按回车键进入到登录界面,输入账号和密码登录。
2、进入到该路由器的后台界面以后,点击接口设置下的LAN接口设置,在主界面中可以将该副路由器的IP地址修改为与主路由器不同的IP地址,点击保存按钮。
3、然后再点击DHCP服务,勾选DHCP服务器的禁用按钮,点击保存。
4、在点击左侧导航栏的无线设置按钮下的无线安全设置按钮,在主界面中输入需要设置的无线信号密码。
5、设置完成以后点击保存,将主路由器的LAN口与该副路由器的WAN相连接。然后再将副路由器的LAN口与电脑相连,就可以正常使用了。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.230105 second(s), 14 queries .
