路由器怎么通过无线连接另一个路由器(无线路由器怎么再连接一个无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么通过无线连接另一个路由器无线路由器怎么再连接一个无线路由器路由器怎么连接另一个路由器
一、路由器怎么通过无线连接另一个路由器
一个无线路由器连接另一个无线路由器上网,设置方法有2种:
1、无线桥接
无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路由器连接起来;两个无线路由器无线桥接成功后,可以统一无线wifi名称,实现无线漫游。
关于无线桥接的设置方法,不同牌子的无线路由器、同一个牌子不同型号的无线路由器、同一个型号不同硬件版本的无线路由器,在设置无线桥接的时候的具体操作会有所不同。
2、有线连接
用网线把两个无线路由器连接起来,用网线连接两个路由器的设置方法。
用网线连接两个路由器的方式,网络的稳定性、传输速度,比起无线桥接来说,具有很大的优势。并且,两个无线路由器之间的距离,是无线桥接这种方式不能比的。
有线跟无线的缺点:
需要部署网线,非常的麻烦;且如果两个路由器之间的距离有几十米的话,还需要多花几十块钱来购买网线。另外,用网线连接两个路由器设置后,两个路由器上的wifi信号不能实现无线漫游;也就是说,两个路由器上的wifi名称和密码不能相同。
二、无线路由器怎么再连接一个无线路由器
可以先将第一个路由器设置且可以正常上网。然后再断开该路由器连接,继续设置第二个路由器,将其网关地址设置为不同于第一个路由器的网关,获取IP地址方式修改为自动。再将第一个路由器的LAN口与第二个路由器WAN口连接即可。具体设置方法如下(TP-WR842N为例):
1、将第一个路由器与电脑进行连接(WAN口与网络通信商设备或者进户网线连接),在地址栏中输入其登录的IP地址以及密码登录进入。
2、进入到路由器后台以后点击上网设置,选择宽带拨号上网。输入上网账号和密码。
3、再点击无线设置,开启无线功能并输入名称以及密码点击保存按钮。
4、设置完成以后点击网络状态,可以看到该路由器已经设置成功且可以正常上网了。
5、断开电脑与第一个路由器的连接,将第二个路由器LAN与电脑进行连接(不连接网络设备)。同样输入其IP地址登录进入。
6、进入到该路由器后台以后选择自动获取IP地址并点击保存按钮。
7、点击无线设置,输入无线名称以后密码。开启无线功能点击保存按钮。
8、再点击LAN口设置,将其IP地址修改为不同于第一个路由器的IP地址,点击保存。
9、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能以后点击保存按钮。
10、此时使用网线将该路由器的WAN口与第一个路由器的LAN口连接。
11、点击第二个路由器后台的网络状态即可看到已经将2个路由器连接好了且可以上网了。
三、路由器怎么连接另一个路由器
需要设置无线桥接,方法如下:
操作工具:vivo X9
操作系统:Funtouch OS 7.127
程序:浏览器v8.21
1、在手机浏览器中输入 tplogin.cn(常用地址是192.168.1.1与192.168.0.1),在登录页面输入“管理员密码”,登录到副路由器的设置页面。
2、点击“应用管理”选项打开副路由器的无线桥接设置。
3、点击“无线桥接”选项,进入”无线桥接“设置。
4、运行无线桥接向导,点击“开始设置”按钮,进入无线桥接的设置向导页面。
5、新版tplink路由器,此时会自动扫描附近的无线信号。
6、在无线信号扫描结果中,找到并选择“主路由器”的无线信号,输入主路由器无线密码。
7、新版tplink路由器,在设置无线桥接的时候,会自动从主路由器获取一个IP地址。记录下来,以后需要用这个IP地址,来管理路由器。
8、如果你的副路由器没有这个功能,那么你需要在副路由器中,找到“LAN口设置”选项,手动修改副路由器的IP地址。
GMT+8, 2026-1-16 13:31 , Processed in 0.277937 second(s), 13 queries .
