一个分线器上的两个路由器怎么一起工作(怎么把两个路由器连接到一起):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个分线器上的两个路由器怎么一起工作怎么把两个路由器连接到一起两个路由器一起连接怎么设置
一、一个分线器上的两个路由器怎么一起工作你好!
先连接第一个,确保其可以上网;然后连接第二个。
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器 有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
祝你成功!
希望能帮到你,如有需要欢迎继续追问,一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
二、怎么把两个路由器连接到一起
第收到其他维修同行的一台路由器。首先要正确连线,具体操作为将网线与无线路由器的WAN口相连,再重新拿一根线一端插入无线路由器的任一LAN接口,另一端插入电脑的网孔,并保持电脑正确连接无线,确保能正常上网。
请点击输入图片描述
2
然后登入和宽带猫连接的路由器。打开网页浏览器输入无线路由器的ip地址,一般是192.168.1.0或者192.168.1.1(可以在无线路由器的背面看到),在跳出的页面输入管理员密码并点击确认,进入设置页面。
请点击输入图片描述
3
在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。(信道最好设置为1、6、11)
请点击输入图片描述
4
在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
请点击输入图片描述
5
第二台路由器。登入需要桥接的第二台无线路由器。在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
请点击输入图片描述
6
请点击输入图片描述
7
关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
请点击输入图片描述
8
然后回到无线设置—基本设置里面输入(桥接的)SSID和(桥接的)BSSID点击扫描。
请点击输入图片描述
9
在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
请点击输入图片描述
10
然后我们可以看到页面下的密钥类型一栏有信息了。
请点击输入图片描述
三、两个路由器一起连接怎么设置两个路由器同时使用的情况下,有两种方式连接:
一、两个设备都为当路由器使用。
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的WAN口----LAN口----计算机
该方式连接两个设备都工作在路由模式,路由器B要更改LAN的地址,不能与前端路由器A处于同一网段,可更改为192.168.2.1;
二、一个设备为路由器,另一个设备为交换机
连接方式如下:
ADSL----路由A的WAN口----LAN口-----路由B的LAN口----LAN口----计算机
该连接方式下,没有使用路由器B的WAN口,同样需要更改LAN的地址,不要与前端路由器A的管理地址192.168.1.1冲突,可以设为192.168.1.2,即可处于同一网段,但不要重复。
具体的连操作,可以参考:当局域网中有多个路由(一)作交换机使用时的设置
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.170530 second(s), 14 queries .
