爱快小白路由器如何设置广告(路由器开放式加广告怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:爱快小白路由器如何设置广告路由器开放式加广告怎么设置怎么让无线路由器弹出广告
一、爱快小白路由器如何设置广告不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一lan口
2、
浏览器地址栏输入路由器ip地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、按照pppoe(adsl虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码;
4、设置一下ssid、加密方式和
密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫lan口接出来的网线接在无线路由器的wan口上。
二、路由器开放式加广告怎么设置一、关闭SSID广播
这样无线用户就搜索不到网络标识,可以起到限制其他用户的连接。具体设置:
1、路由器,设置,在关闭SSID广播时,最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接。
2、客户机设置:无线网络—属性—无线配置——“使用windows配置您的无线网络”—然后点"添加"—写上你设置的SSID名称。再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以让刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问无线网络,且避免连接到其他的无线网络。(备注:如果这样还是上不去网的话,可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS。一般网关,DNS都是你路由器的ip。)
二: 无线路由器配置
1、启用WEP加密:
打开路由器管理界面,“无线设置”—“基本设置”:
“安全认证类型”选择“自动选择”,因为“自动选择”就是在“开放系统”和“共享密钥”之中自动协商一种,而这两种的认证方法的安全性没有什么区别。
“密钥格式选择”选择“16进制”,还有可选的是“ASCII码”,这里的设置对安全性没有任何影响,因为设置“单独密钥”的时候需要“16进制”,所以这里推荐使用“16进制”。
“密钥选择”必须填入“密钥2”的位置,这里一定要这样设置,因为新的升级程序下,密钥1必须为空,目的是为了配合单独密钥的使用(单独密钥会在下面的MAC地址过滤中介绍),不这样设置的话可能会连接不上。设置完记得保存。
如果不需要使用“单独密钥”功能,网卡只需要简单配置成加密模式,密钥格式,密钥内容要和路由器一样,密钥设置也要设置为“WEP密钥2”的位置(和路由器对应),这时候就可以连接上路由器了。
2、单独密钥的使用。
这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。
打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”“状态”选择生效。最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面。
注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。至此,无线路由器这一端配置完成。
三、怎么让无线路由器弹出广告
怎么让无线路由器弹出广告,解决办法:
搜索一下相关WiFi软件,随便在什么地方下载一个3.1.0版本。
安装后解压的目录如下
双击软件WiFi3.1.0,进入安装向导界面。
4.运行软件。软件安装后,单击打开登录界面,点击注册用户,商家可在注册页面填写注册信息完成注册,然后进行广告编辑。
如以上回答未能解决问题,请尝试:
搜索相应的路由器广告编辑软件。
询问相关专业人员进行编辑。
寻找相关软件人员进行改写软件。
GMT+8, 2026-1-14 21:33 , Processed in 0.236357 second(s), 13 queries .
