路由器桥接教程详细是什么(两个路由器如何有线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接教程详细是什么两个路由器如何有线桥接路由器怎样设置桥接
一、路由器桥接教程详细是什么
工具:路由器两个
具体步骤:
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器。如下图所示:
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示:
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号。如下图所示
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”。
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”。如下图:
6、最后关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器。
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
无线路由器桥接注意事项:
1、要知道两个路由器的SSID号,并开启SSID广播;
2、两个路由器的名称不能相同,(所有电脑和无线路由器的IP地址都不能相同,所以副路由器IP要改为192.168.1.2);
3、需要在同一信道下面;
4、副路由器的DHCP服务的修改;
5、最好两个路由器的无线密码设置相同。
二、两个路由器如何有线桥接
两个路由器线桥接的方法如下:
1、登入和宽带猫连接的路由器:如图
2、在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号
3、在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
4、登入需要桥接的第二台无线路由器
5、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
6、在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
7、在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
8、将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”
9、关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
10、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
小贴士:
将一个3G/HSDPAUSBmodem连接到它的内置USB接口,这能够让你连接上超过3.5G/HSDPA,3.75G/HSUPA,HSPA+,UMTS,GDGE,GPRS的网络,或GSM网络。
下载速率高达14.4Mbps。JGR-N605支持EthernetWAN接口,可以作为ADSL/Cable modem使用。当有线网络连接失败时,通过JGR-N605内置的故障自动转换功能,可以快速顺畅地连接到3G无线网络,保证最大化的连接和最小的干扰。
三、路由器怎样设置桥接
1、用网线一头接电脑,另一头接主路由器的LAN口。打开360浏览器输入路由器地址登录路由器。(路由器地址根据实际地址输入,路由器背后一般有注明地址和登陆用户名密码,如果是没办法进入主路由器设置的,请直接看副路由器设置。后续的WDS扫描结果会显示信道和加密方式,SSID就不建议设置一样了。至于主路由器的IP你要先用手机或笔记本连接主路由无线网络,看下获取到的IP,网关就是主路由器地址。)
2、打开无线设置-基本设置(不同路由器请根据实际位置打开,下同)选择一个信道,其他默认,保存。
记住SSID号和刚设置的信道。
3、无线设置-无线安全设置,记下已经设置的无线密码和加密方式。
4、打开DHCP服务器,记下已设置的IP地址范围。
5、连接副路由器登陆设置(方法同上面一样),打开网络参数--LAN口设置,修改其中IP地址,改成不与主路由器重复的地址,但是要是同一个网段。保存后需要根据提示重启。
6、重新登陆路由器后,点击DHCP服务器,如果关闭(请先跳过最后再设置)点击不启用,保存即可。如果不关闭修改IP地址的范围为主路由器的DHCP范围外,不可相交。网关和DNS服务器填入主路由器的IP地址。
7、打开无线设置--基本设置,设置SSID号和信道(要和主路由器一样),其他默认,保存。
8、打开无线设置--基本设置勾选启用WDS,点击出现的扫描按钮
9、在弹出扫描结果界面选择要桥接的SSID,点击后面的连接。
10、上一步点击连接后,就会自动把要桥接的路由器信息填入,选择主路由器的加密方式,输入主路由器的无线密码,保存。
11、点击路由器的运行状态,查看无线状态,wds状态。如图显示成功即成功。
12、设置副路由器的无线密码和加密方式后,就可以链接副路由器上网了。
扩展资料:
补充设置
主路由器补充设置:
无线设置→开启WDS功能:扫描到副路由器的SSID,填上副路由器连接密码,保存 说明:两个路由器做桥接,一般来说需要满足以下条件:
3、需要在同一信道下面
4、副路由器的DHCP服务的修改
5、最好两个路由器的无线密码设置相同
参考资料:无线路由器桥接_百度百科
GMT+8, 2026-1-16 11:15 , Processed in 0.255735 second(s), 13 queries .
