家庭光纤上网下路由器怎么设置以及安装(光纤怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家庭光纤上网下路由器怎么设置以及安装光纤怎么连接无线路由器光纤怎么接无线路由器
一、家庭光纤上网下路由器怎么设置以及安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器光纤宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、光纤怎么连接无线路由器
导语:现在的社会,每个人几乎都有一把能连接无线网络的手机,而且无线网络走到哪里都有,从这可看出人们对于无线网络的需求是很大的,因此如果家里有光钎宽带也是需要设置无线路由器的,那么你知道光纤怎么连接无线路由器吗?以下是我整理光纤怎么连接无线路由器的资料,欢迎阅读参考。
其实光纤网线和我们普通的电话线相差也差不多,不同的是光纤网线不需要连接Modem(俗称“猫”)拨号上网,而只需要将光纤网线直接连接电脑即可拨号上网,不过很多网友对于没有了猫的光纤网线,如何连接路由器却又开始不解了,接下来本文将分为光纤路由器的线路连接以及路由器的设置两部分来与大家详细解答。
一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法
1、光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图:
2、如上图所示,我们看到的一根灰色网线为从外边网络商那接到家里的光纤网线,该网线接口,直接连接在无线路由器的'WAN端口上,该端口与其他四核LAN端口接口颜色是不同,我们很容易分辨,并且端口下方会标注WAN端口。另外黄色的网线是一端连接电脑(笔者这里给大家演示的是连接笔者笔记本),另外一端连接无线路由器的四核LAN端口中的任意一个即可,最后就是黑色线的连接好电源盒插头,整体连接效果远看,如下图:
3、如上图,为了方便演示,笔者将无线路由器放置在笔记本顶部,在接下来的操作中,我们需要进入电脑操作,因此是需要将路由器放在旁边的。光纤路由器的安装到这里就基本结束了,接下来我们就要进行光纤无线路由器设置了,在设置之前,我们首先要先了解路由器的IP默认登录地址以及网络商提供给我们的上网账号与密码。
二、如何查找路由器登录IP地址与上网账号
1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图:
2、如上图,笔者使用的是TP-Link无线路由器,其登录管理的IP地址为192.168.1.1,用户名与密码则均为admin,大家请以自己路由器上标注的为准。
3、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图:
4、连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。以下我们再来详细介绍下。
三、光纤无线路由器设置指南
1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址,如下图:
2、如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。
3、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图:
三、光纤怎么接无线路由器1、首先用一根网线将光猫的一个网线接口与无线路由器的“WLAN口”相连,如下图所示。
      2、然后右击桌面上的网上邻居,点击属性,然后双击本地连接,在“支持”中可以看见默认网关地址。
      3、然后在与路由器相连接的电脑浏览器中输入此地址。打开后,会弹出一个账户和密码输入框,在里面输入用户名、密码(一般都默认为admin),点击确定进入路由器设置页面。
      4、再打开的.页面的左边点击“网络参数”,选择“LAN口”设置,然后将路由器的IP设置为“192.168.2.1”,点击“保存”。
      5、然后点击“WAN口”设置,将“WAN口连接类型”设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,选择“按需连接”方式,点击“保存”。
      6、接着点击“DHCP服务器”选择“DHCP服务”,地址池开始地址改为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”。
      7、接着点击电脑桌面的“本地连接”,点击“属性”。
      8、然后在打开的窗口中点击“网络”,勾选“Internet协议版本4”。
      9、最后将其IP地址获取方式都改为自动获取,点击确定即可。
GMT+8, 2026-1-16 11:23 , Processed in 0.199429 second(s), 14 queries .
