怎样才能防止不被别人盗用(怎么防止别人盗用wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样才能防止不被别人盗用怎么防止别人盗用wifi怎么样设置无线路由器密码不会被盗用
一、怎样才能防止不被别人盗用
路由器在保证不会被人恢复出厂设置的情况下,防止被人盗用操作参考如下:
一、路由器管理员登陆密码设置。
路由器连接电脑,电脑任意打开浏览器,输入192.168.1.1(默认IP地址详见路由器背面),输入管理员默认账号和密码(默认账号和密码详见路由器背面参数)登陆进入后台;
点击左侧的 系统工具 — 修改登陆口令,修改默认登陆密码,新密码建议配合使用大小写字母、数字符号和特殊符号一起使用,不建议使用字母/数字等纯密码。
二、无线网密码设置。
登陆进入无线路由器管理者后台(登陆方式参考同上);
点击左侧的无线设置 — 无线安全设置;
在右侧界面设置无线网络加密方式和加密密码,密码设置复杂,配合大小写字母、数字和特殊符号一起使用;
设置完成后,保存退出,电子设备重新使用新密码进行登陆即可。
三、无线路由器隐藏无线网账号。
登陆进入无线路由器管理者后台;
点击左侧的 无线设置 — 基本设置 — 开启 隐藏SSID,然后保存。隐藏无线网账号后,连接需要手动输入无线网络账号,无法通过手机等电子设备的无线功能自动搜索出来。
四、绑定mac地址(建议绑定白名单,黑名单修改mac地址后依旧可以蹭网)。
登陆进入无线路由器管理者后台;
点击左侧的无线设置 — 无线mac地址过滤;
添加新条目 — 将允许上网的电子设备的mac地址添加,并生效保存;
勾选 仅允许本列表中生效的mac地址访问本无线网络,启用过滤之后保存即可。
二、怎么防止别人盗用wifi1,加长无线路由器密码
在路由器的设置界面,前往“安全”选项,然后选择WPA-PSK/WPA2-PSK密码,这样就可以起8-63个字符的密码,确保密码容易记但难猜。
2,关闭路由器SSID广播。
通过禁止SSID广播设备后,蹭网的人不会发现,wifi名称。虽然无线网络效率会受到一定影响,但以此换得安全性的提高不是值得的。
3,关闭DHCP功能。
关闭了SSID广播,还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由器无法自动给无线客户端分配IP地址。这样,对方即使能该无线网络信号,仍然不能使用网络。
4,修改路由器默认IP地址。
一般无线路由器的管理地址都是192.168.1.1,如果修改成192.168.44.1或其他数字,可以防止蹭网者轻易猜到。
5,降低发射功率。
目前有些无线路由器由具有调节无线发射功率功能,通过调节无线发射功率,可以控制网络的覆盖范围。这样同样可以阻止被蹭网,因为对方很难搜索到你的无线信号。
6,绑定MAC地址。
找到自己以太适配器MAC地址,然后在路由设置界面找到无线MAC地址过滤,添加自己的MAC地址,这样在没有获得允许的时候,其他设备是不能使用网络的。
三、怎么样设置无线路由器密码不会被盗用
设置无线路由器密码不会被盗用方法:
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
3、然后密码设置最好复杂一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。
【设置无线wifi密码】
1、加密方式。建议选择。WPA2-PSK/AES这种加密方式。
2、然后密码设置最好复杂一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。
3、勾选隐藏无线ssid。(这样需要添加网络了,把无线名称修改简单一点)
GMT+8, 2026-1-2 10:28 , Processed in 0.246849 second(s), 13 queries .
