怎么通过路由器分配网速(路由器如何分配网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么通过路由器分配网速路由器如何分配网络路由器怎么设置网速分配
一、怎么通过路由器分配网速
路由器是通过ip地址来限速的,一般的路由器可以分配255个ip地址,其中192.168.1.1作为路由器自己的地址,192.168.1.2~192.168.1.255为可分配的地址,每次设备重新连上路由器时都会获得一个新地址,所以为了进行网速设置,需要将设备的ip地址固定下来。
打开路由器设置,在DHCP服务器的'客户端列表中可以看到当前连接的设备和对应的ip地址,将其记下或截图。
然后点击静态地址分配,添加新条目,将设备和ip地址对应,然后点击“使所有条目生效”。
之后在IP带宽控制中对ip地址进行限速,一般有两种方案,一是对特定ip进行限速,二是对所有ip限速而解除特定ip的限制,如果是针对某个设备的限速,建议使用第一种,如果只想保证自己的网速,建议使用第二种。
在IP带宽控制中勾选“开启IP带宽控制”,在IP地址段中输入自己的IP地址,带宽大小可以设置为总带宽大小,也就是不限速,然后其他地址段则可进行限速,被限速后的ip地址所占总带宽不会超过这个限制。
二、路由器如何分配网络
路由器分配网络方法:绑定ip和mac地址,设置路由器限速即可。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
三、路由器怎么设置网速分配
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.174348 second(s), 14 queries .
