换网络后腾达路由器怎么重新设置(腾达路由器怎么怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换网络后腾达路由器怎么重新设置腾达路由器怎么怎么重新设置更换一个新的路由器需要怎么设置
一、换网络后腾达路由器怎么重新设置
路由器设置可以参考以下设置:
1.联好线路:把外网网线接路由器的WAN口,电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
2.打开IE浏览器,在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
3.在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”,点击该项,然后出来一个页面让选择上网方式(若联通或者电信,给的是账号密码就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS),然后点击下一步,将宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了
二、腾达路由器怎么怎么重新设置
1、首先确定是否还记的原本的登录密码,如果记得可以直接进入第二步。
如果不记得也不用着急,先找到路由器的的Reset键,一般都在电源插口附近,长按Reset键,等到所有指示灯一起熄灭后,路由器就恢复到了出厂时设置。
2、在确定密码后,打开电脑,连接好路由器,在浏览器地址输入192.168.0.1.根据路由器型号不同,地址也有可能不同,除了192.168.0.1之外也有路由器的设置地址是192.168.1.1、192.168.0.254、tengdawifi.com
3、输入密码登录路由器设置页面,初始化后密码为admin。
4、点击高级设置,进入高级设置页面
5、点击“无线设置”——>“无线安全”就可以修改腾达路由器上的wifi密码了。
三、更换一个新的路由器需要怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
更换新的路由器需要从硬件到参数重新设置才可以正常使用的,下面以腾达路由器为例介绍安装和设置的方法:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
GMT+8, 2026-1-14 21:35 , Processed in 0.142867 second(s), 13 queries .
