怎么修改路由器密码(路由器密码怎么修改):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么修改路由器密码路由器密码怎么修改请问路由器怎么修改密码
一、怎么修改路由器密码
修改路由器的登录密码可以通过登录进入到该路由器后台进行修改。
以电脑为例,可以在浏览器中输入该路由器的登录地址,进入后台以后点击路由设置。
然后再点击修改管理员密码,输入原来的登录密码和新的密码进行保存就可以了。
具体的修改方法如下:
1、在电脑键盘上同时按下CTRL和R键,在弹出的界面中输入CMD点击确定。
2、在出现的命令界面中输入IPCONFIG,可以看到当前路由器的网关登录IP地址。
3、在浏览器的地址栏中输入该网关的IP地址回车以后再输入该路由器的登录密码点击登录进入。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器的后台,点击路由设置进入。
5、在出现的路由设置界面中点击修改管理员密码。
在出现的修改管理员密码界面中输入原来的等密码以及新的密码点击保存按钮。
6、此时可以看到系统弹出提示消息显示登录密码修改成功,点击确定按钮。
7、页面跳转以后退出到当前路由器登录界面,输入新的密码就可以登录进入该路由器了(即已经完成登录密码的修改了)。
二、路由器密码怎么修改
朋友,你好:
修改路由器密码的方法有二种:
第一种:就是知道原来的密码,要修改路由器密码,方法如下:
(1):打开电脑,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和密码,然后进到路由器设置界面,
第二步:进入设置界面以后,找到“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复出厂值”按钮,弹出一个对话框,确定即可。
(3)然后通过浏览器重新进入路由器,这时会提醒输入路由器密码,只要填入新的路由器密码即可。
第二种情况,就是不知道路由器密码,要修改路由器密码,方法如下:
(1)不管是哪一款无线路由器,在它的电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔或者按扭,长按reset键6秒以上,不放手,这样路由器就恢复了出厂值,哪么就没有密码了。
(2)然后,在电脑或手机的浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1(有的电脑是192.168.0.1 网段不同,会有所不同,以路由器后面的提示为准)不过前者居多。
然后会弹出一个对话框,在这个框上要输入用户名和新的密码,这样路由器新的密码就设好了,然后过入设置界面,在上网设置中设好帐号和密码,并设好WIFI密码,保存重启即可。
希望对你有所帮助,祝你快乐~~
三、请问路由器怎么修改密码
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置或者更改方法:
一、设置或者修改路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。
前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。
修改完毕后,保存即可。
二、设置或者修改无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了,如图
回答仅供参考,由于电信业务以及政策不定期变动,所以具体套餐或政策请以电信网上营业厅或者电信掌上营业厅发布为准。
GMT+8, 2026-1-1 06:04 , Processed in 0.249315 second(s), 14 queries .
