路由器设置无线网的方法(无线路由器怎么设置连接wifi):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器设置无线网的方法无线路由器怎么设置连接wifi怎么用路由器设置wifi
一、路由器设置无线网的方法
家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。
操作如下:
接线方式,电话线接modem的adsl网口,modem的lan网口接无线路由器的wan网口,无线路由器lan网口接电脑网口;
电脑右键桌面右下角的网络连接图标 — 打开网络和共享中心 — 本地连接 — 属性 — internet协议版本 — 设置ip地址和dns服务器地址为自动获取;电脑打开任意浏览器,地址栏输入 192.168.1.1(具体见无线路由器背面参数),输入管理员账号和密码登录进入后台;设置向导,下一步,一般会自动弹出,如无则点击下左侧的`设置向导;无线路由器默认选择上网方式,此处以宽带拨号为例,下一步(动态或是静态无需拨号的网线,无线路由器默认识别后会自动跳到无线网络设置界面);填写宽带拨号账号和密码,下一步(报装网线时,运营商给予的宽带拨号账号和密码);设置无线网路账号(避免使用中文字符),选择加密方式和设置加密密码(加密密码避免使用简单的数字密码,建议配置大小写字母,数字和特殊符号一起,最重要自己要记住);点击完成无线路由器上网设置。
备注:本地连接ip地址和dns服务器地址的修改为windows7系统环境下操作,详细以具体无线路由器版本型号而言。
二、无线路由器怎么设置连接wifi
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1区域光猫,光猫本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
1.2路由器设置拨号连接(PPPOE),输入账号,密码;再设置无线名称,密码保存即可。
2.1如果是正规的电信,移动,联通的光猫,已经开启路由功能的;也就是说,没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.2一是路由器不连接光猫,直接进入管理界面,设置上网方式:自动获取IP的方式,再设置wifi名称,密码,保存。
2.3如果此路由器IP不是1.1网段,则直接插网线连接光猫即可使用;
2.4如果IP相同,要重新连接wifi,再次进入管理界面,设置LAN口IP第三位不能与光猫相同(防止与光猫IP冲突,导致当时可上网,过一段时间就上不了)
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、怎么用路由器设置wifi
智能手机时代到处都会用到无线网,但有些家里有网络但是不知道怎么设置无线网。
路由器怎么设置无线网络?要想路由器设置无线网络首先肯定是要是无线路由器,这样路由器才可以设置无线网络。
大家不妨来看看我推送的用路由器设置wifi的方法,希望给大家带来帮助!
第一步
新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
第二步
连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
第三步
输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
第四步
登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
第五步
接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的'。
第六步
就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
第七步
输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
第八步
点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.214259 second(s), 14 queries .
