路由器网页手机怎么认证(手机怎么登录认证网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器网页手机怎么认证手机怎么登录认证网络用手机怎么设置路由器认证
一、路由器网页手机怎么认证
网页(WEB)认证上网方式,简单理解即电脑或手机自动获取IP地址(配置指定的IP地址),每次上网时,打开浏览器后页面会自动跳转到服务商的门户网站,输入用户名和密码即可上网。
这种上网方式称为网页(WEB)认证上网方式。
如下图所示:
对于该类上网方式,在路由器中暂无法进行设置,但可以尝试通过以下设置来实现。
第一步:登录管理界面
1、使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口
2、登录管理界面
打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
第二步:设置路由器
1、修改管理IP地址
登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
2、设置WAN口的上网方式
使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
注意:如果运营商指定使用固定的IP地址,则需要选择静态IP,并设置对应参数。
3、克隆MAC地址
点击 网络参数 >> MAC地址克隆,点击 克隆MAC地址,看到页面显示的两个MAC地址一样,点击 保存,提示重启生效,点击 确定。
4、设置无线参数
重启完成,返回管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK 的加密方式,在 PSK密码 的位置设置无线密码,点击 保存。
注意:部分路由器会提示更改无线设置后,重启生效,此时需要点击重启。
至此,路由器设置完成。
第三步:设置完成,查看能否上网
1、确认WAN口有参数
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
2、输入认证信息
打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
电脑认证成功后,其它有线电脑通过网线连接在路由器的LAN口,无线终端连接上无线信号(zhangsan),无需配置,即可直接上网。
注意:
1、如果认证的电脑关机了,则连接在路由器下的任意收到其他维修同行的一台电脑必须重新进行认证;
2、如果WAN口有参数,但无法弹出认证页面或无法通过认证,则说明前端宽带服务商有做了限制,无法通过路由器实现共享上网。
二、手机怎么登录认证网络
1、连接电脑:使用单机能上网的电脑,通过网线连接到路由器的LAN口,如下图:
2、登录管理界面:打开电脑的浏览器,清空地址栏后,输入路由器的管理地址(以路由器底部标贴标识的管理地址为准),输入(或设置)路由器的管理密码后登录管理界面。
3、修改管理IP地址:登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改LAN口IP地址与前端网络不在同一网段(以172.16.1.1为例),保存,路由器提示 重启,点击 确定。
4、设置WAN口的上网方式:使用修改后的管理IP地址重新登录路由器管理界面,点击 网络参数 >> WAN口设置,WAN口上网方式选择动态IP(以实际应用为准)。
5、设置无线参数:重启完成,返回管理界面,点击 无线设置 >> 无线安全设置,修改 SSID号,建议设置为字母或数字的任意组合,不要使用中文或特殊字符。
6、设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
7、输入认证信息打开浏览器后,如果能弹出认证页面,在页面中输入用户名、密码,点击 登录,认证成功后,会有显示登录成功的信息。
三、用手机怎么设置路由器认证
路由器设置拨号上网如下:
1、翻看路由器底部铭牌或说明书,查找到路由器ip、默认帐号及密码;
2、启动设备后,打开浏览器,打开ie浏览器输入路由器ip并按下回车,如192.168.1.1.如不对,则表示被修改过ip,需要将路由器恢复出厂设置,只需长按路由器的reset按键,指示灯会全部熄灭,然后又重新亮起,则表示恢复出厂设置成功;
3、进入路由器登陆界面,输入默认帐号及密码,如不对则需将路由器恢复出厂设置;
4、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可;
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常adsl用户则选择第一项pppoe,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网;
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-16 00:58 , Processed in 0.284758 second(s), 13 queries .
