LINK路由器密码忘了怎么办(路由器密码忘了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器密码忘了怎么办路由器密码忘了怎么办路由器密码忘记了怎么办
一、LINK路由器密码忘了怎么办
TP-LINK路由器密码忘了怎么办可以这样解决:
1、路由器忘记了密码,我们只能做重置处理了,先把路由器的电源接通,重置需要在通电状态下处理。
2、接通后,找到路由器面板上的reset按钮,或者叫重置按钮,按下这个按钮几秒钟。
3、接着,在浏览器里打开路由器的ip地址。
4、由于路由器被重置了,进入页面后需要设置路由器的密码。
在这里输入新的密码,和确认密码。
5、设置了密码,进入路由器的管理页面,需要重新对路由器进行设置。
根据向导来设置就行了,先做上网设置,在这里先选择上网方式,是宽带拨号上网的就选第一项。
6、然后在下方输入自己的宽带账号,和对应的密码。
7、向导来到第二步,就是设置无线设置了,在这里输入的是wifi的连接名称和密码。
这样设置后,我们的路由器在重新设置密码后,又设置好路由器的上网设置了。
这就是TP-LINK路由器密码忘了怎么办的解决步骤。
二、路由器密码忘了怎么办
路由器的密码有两个一个是无线密码一个是登录密码,如果是登录密码遗忘,那么只能是将路由器复位处理然后使用原始的登录密码登录后台的,操作步骤如下:
1、直接按路由器上的“reset”键即可进行复位,reset键一般位于路由器的后面,一个凹进的按钮,需要用细长的东西(如牙签等)按住按钮十秒左右,则可复位路由器。
2、如果是无线密码遗忘那么是可以进入路由器后台进查询或者更改的,步骤如下:
(1)路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
(2)进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以查看或者是更改无线密码了,如图
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。
三、路由器密码忘记了怎么办
密码是我们保护私密信息所设置的安全认证口令,需妥善保管和使用。
使用路由器上网,会涉及到无线密码、路由器管理密码、宽带密码。
三个密码对上网设置、网络安全至关重要。
(不同厂家的设备可能略有不同,以无线路由器192.168.1.1为例)  1.无线密码:无线终端接入路由器的无线网络时需要输入的验证密码。
修改路由器的无线密码,可以登录路由器管理界面,点击无线设置,无线网络安全设置,在PSK密码中可以查看、修改无线密码(如下图)。
注:PSK密码长度不少于8位,建议设置为数字、字母组合,提高复杂性(可以提高无线安全性)。
2.宽带密码:宽带拨号上网使用的密码,由联通运营商(服务商)提供。
修改该宽带密码可拨打当地10010客服热线或携带有效证件(如身份证)到当地的营业厅进行修改,宽带密码修改后,可以登录路由器管理界面,点击网络参数,WAN口设置,在PPPoE连接中修改上网账号和口令(如下图)。
注:宽带账号密码填写错误会导致路由器连不上网,请务必记清楚(大小写、特殊字符等)。
3.路由器管理密码:是登录路由器管理(设置)界面的密码,管理界面可以查看、管理路由器的设置,该密码是保护路由器免遭攻击的重要密码。
修改路由器管理密码,可以登录管理界面,点击系统工具,修改登录口令,输入原口令,即可设置新密码。
(如下图)
GMT+8, 2026-1-16 01:10 , Processed in 0.242814 second(s), 14 queries .
