共用一个无线路由器两台电脑怎么共享(同一个路由器的两台电脑怎么共享文件):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:共用一个无线路由器两台电脑怎么共享同一个路由器的两台电脑怎么共享文件共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西
一、共用一个无线路由器两台电脑怎么共享
一般来说,路由器无论是有线还是无线的,都具备WAN口和LAN口,一般LAN口会有4个,这正是连接两台电脑,或者更多电脑的关键,WAN口是连接上层网络的接口。
通常的做法会将两台电脑连接到不同的LAN口,再通过WAN口连接网络,达到两台电脑同时上网的目的。
首先通过上行网(ADSL或者局域网宽带)连接路由器的WAN口,接着再把电脑连接路由器的任何一个LAN口中,建议为LAN1和LAN2口
然后需要把电脑IP设置成为跟路由器同网段的IP,首先要查看路由器说明书,了解路由器IP地址,一般均为192.168.1.1.右键单击“网上邻居”,选择属性,右键单击“本地连接”选择属性,选择TCP/IP项目,点击属性按钮
在IP地址输入192.168.1.X(X为2-255),子网掩码为255.255.255.0,默认网关192.168.1.1,首选DNS服务器与网关一致为192.168.1.1,因为只有同网段才能直接访问路由器,如果路由器开始了DHCP服务,可以免去这些设置;
通过这种方法,两台电脑就可以连接到路由器了,路由器怎么连接两台电脑是不是很简单?接下来打开浏览器输入192.168.1.1回车,账号密码一般是admin/admin(参看产品说明书),进入路由器管理界面。
如果我们使用的是ADSL网络,进入路由器设置界面后点击左侧的网络设置,在广域网连接中的连接类型选择PPPOE,填入上网账号和密码,如果是不限时用户建议选择永久连接,然后保存。
笔记本可以用无线上网
首先需要创建无线网络链接,进入桌面左下角处的Win7开始菜单,点击“控制面板”。
然后点击“网络和Internet”
接下来打开“网络和共享中心”,这里是Win7电脑联网所必须用到的功能,不管是连接无线网络还是宽带网络都需要打开此功能进行设置。
这里还有快捷键,只需要点击桌面右下角的像窗口的快捷键就可以打开。
点击“设置新的连接或网络”
win7会自动搜索到相应的的无线网络,点其中信号最好的网络“连接”后输入密码,如果该wifi没有设置密码。
直接连接就可以上网了。
二、同一个路由器的两台电脑怎么共享文件
局域网分享不同的系统也会有差异。
在这里,分享一个在Windows 7系统下最安全的文件共享方法。
这个方法即可在Windows 7下共享文件,而且可以和Windows XP实现共享。
同时不用关闭防火墙也不用开启Guest账户。
1、用左键点击右下角网络图标。
在选项栏内选择“打开网络和共享中心”,然后再左侧选项栏点击“更改高级共享设置”。
2、对您的网络工作环境进行选择,需要一些简单的设置:在“启用网络发现”、“启用文件和打印机共享”前选为实心,如果启用密码保护共享,访问共享文件则需要密码。
如果关闭密码保护共享,访问就不需要咯。
其他选项全部是设置默认,在最下面保存退出。
3、选中你要共享的文件夹,用右键点击,在快捷菜单中点击“共享”,然后再“特定用户”下拉列表中选择“Everyone",权限的设置就要根据自己的需要。
最后,点击“共享”就可以退出了。
4、在其他想访问你共享材料的电脑上的“运行”窗口或者“开始”搜索栏上输入\\\\ip地址或者\\\\计算机名,就可以很顺利的访问到你的共享文件夹了。
友情提示:局域网的计算机都应该属于同一个组,也设置了各自的计算机名
三、共用一个路由器的两台电脑怎么互传东西
1、以共享整个磁盘为例讲解怎么两台电脑直连共享,首先双击此电脑进入,如下图所示。
2、右键单击你要共享的磁盘,选择属性,如下图所示。
3、进入属性界面,点击共享选项卡,如下图所示。
4、在共享界面点击高级共享按钮,如下图。
5、在高级共享界面,首先设定最大共享的用户数,然后点击下方的权限,如下图所示。
6、进入权限列表,勾选权限,点击确定,如下图所示。
7、用网线直连两台电脑,或者登录同一网络,在另收到其他维修同行的一台电脑的网络就可以看到你共享的电脑了,如下图所示。
8、双击共享电脑,输入共享电脑的用户名和密码,登录后就可以看到你共享的磁盘了,如下图所示。
GMT+8, 2026-1-1 09:30 , Processed in 0.255679 second(s), 14 queries .
