斐讯路由器dns怎么设置(斐讯路由器FIR303B怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器dns怎么设置斐讯路由器FIR303B怎么设置斐讯路由器怎么设置桥接
一、斐讯路由器dns怎么设置
斐讯路由器dns设置的具体步骤如下:
1.首先, 检查路由器登录的地址以及路由器背面登录的用户名和密码。
2.接下来是登录到路由器, 在 IE 地址栏中输入地址, 在弹出窗口中输入用户名和密码。
3.登录后, 我们选择运行状态以查看右侧 WAN 端口的 DNS 地址。
4.如果需要修改 DNS 地址, 请选择网络参数并选择 LAN 端口设置。
5.您可以在右侧看到 DNS 设置, 在这里您需要先咨询操作员, 然后才能填写。
这样就解决了斐讯路由器dns设置的问题了。
二、斐讯路由器FIR303B怎么设置
1、首先要打开路由器的设置界面,如果是第一次登录新的路由器,就需要初始化登录密码,后续登录输入密码就可以了。
2、首先进入网络状态页面。
这里可以看到当前通过路由器上网的终端的上网状态,包括连接时长、上下行速率等等。
3、如果要对上网终端的上网行为进行控制,可以点击切换后面的【允许上网】来禁止对方上网。
4、如果需要对上网终端的网速进行限制,可以进入【终端管理】界面,输入目标的上行或者下行最高速度,来达到限速的目的。
5、在【无线设置】界面可以修改路由器无线上网的显示名称和无线密码。
如果路由器是2.4g和5g双路的,就需要设置2次密码。
6、设置完成后点击【保存】,重启路由器即可更新设置。
三、斐讯路由器怎么设置桥接
路由器设置桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-15 23:05 , Processed in 0.218919 second(s), 14 queries .
