无线路由器磊科怎样桥接(TP路由器和磊科路由器怎样设置无线桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器磊科怎样桥接TP路由器和磊科路由器怎样设置无线桥接磊科NW705S无线路由器怎么样桥接
一、无线路由器磊科怎样桥接
1、将辅助路由器连接到电源,并将计算机连接到辅助路由器。
在浏览器中输入192.168.1.1以登录到后台或其他地址。
检查路由器上的标签。
2、进入后台后,找到无线设置的基本设置,然后选中以启用WDS。
3、无需手动输入,单击“扫描”可列出附近的所有WiFi信号,包括主路由器。
4、在列表中找到主路由器的WiFi名称,录制频道,然后单击连接。
5、路由器将自动完成相关信息。
需要将主路由器的WiFi密码填入密钥中,然后单击保存。
6、返回路由器的运行状态,查看WDS状态是否处于关联状态,等待显示成功,即桥接成功。
二、TP路由器和磊科路由器怎样设置无线桥接
1、副路由器接上电源,电脑连接上副路由器,在浏览器输入192.168.1.1登入后台,也有可能是其他的地址,具体查看路由器上的标签。
2、进入后台后,找到无线设置的中基本设置,勾选开启WDS。
3、不用自己手动输入,点击扫描,就列举出当前附近所有的wifi信号,包括自己的主路由器。
4、在列表中找到自己的主路由器的wifi名称,并记下信道,点击连接。
5、路由器会自动补全相关信息,需要把主路由器的wifi密码填入密钥中,点击保存。
6、回到路由器的运行状态查看,看到WDS状态为关联中,等待显示为成功,即为桥接成功。
三、磊科NW705S无线路由器怎么样桥接
磊科NW705S无线路由器桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2026-1-15 13:39 , Processed in 0.249096 second(s), 13 queries .
