电脑连接路由器后网络受限(路由器网络受限制怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑连接路由器后网络受限路由器网络受限制怎么办台式电脑怎么连接路由器
一、电脑连接路由器后网络受限
1.可能是DNS错误造成的,解决方法是在腾讯电脑管家的工具箱中选择“DNS优选”工具,点击“立即检测”,检测完后,可以看到DNS的平均值,平均值越低说明DNS响应越快,选择平均值最小的“启用”即可。
2.离路由器距离太远或穿墙太多,信号强度低,发生极小的波动,会导致瞬时断线重连(一般很难觉察)。
可以看连接状态的速度和强度,如果都很低是可能导致不能上网,请调整机器和路由器的距离或摆放,当然也可以配备高增益定向天线来放大信号。
3.路由器设定了IP地址限制或者MAC地址绑定等安全措施,请检查路由器是否设定了IP地址限制或MAC地址绑定。
二、路由器网络受限制怎么办
路由器网络受限制的四种解决方法如下:
1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。
2、启动宽带猫和路由器的电源。
3、配置路由器,就进行如下设置(具体应按你所使用的路由器说明书去做):
1)在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开
要求输入用户名和密码的对话框。
2)在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。
3)在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。
配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。
4、设置IP地址。
1)打开“本地连接”属性,在TCP/IP协议上双击,在出来的对话框中选择“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”,其它机器都设置为“自动获取IP地址、自动获取DNS地址”。
2)宽带连接,均设为自动连接。
三、台式电脑怎么连接路由器
台式电脑连接路由器的具体操作方法如下:
1.(有ADSL Modem猫) 将电话线(比较细的那根线)接猫的line口(比较小的那个口),猫分出来一根网线接路由器的WAN口 (蓝色),再找一根短网线,一头接电脑,一头接路由器1/2/3/4任意接口(黄色)
2.将电脑上的本地连接IP地址设置为“自动获得IP地址” 右键点击桌面上的“网上邻居”,选择“属性”。
3.点击“本地连接”,选择“属性”。
4.双击“Internet 协议(TCP/IP)
5.选择“自动获得IP地址”“自动获得DNS服务器地址”,点击“确定”再点击“确定”即可:
6.登陆路由器管理界面,在浏览器说明: IE中输入:192.168.0.1 按回车键。
7.选择正确的上网方式进行设置(常见上网方式有PPPOE、动态IP、静态IP三种,此处以“ADSL拔号”为例进行设置,设置页面中选择“ADSL拨号”, 在“宽带用户名”、“宽带密码”中输入宽带运营商(例如:电信、联通等)提供的宽带用户名和密码 ,点击“确定”即可。
8.修改无线密码和无线信号名称
点击“无线设置”-“无线安全”,设置无线密码
9.在设置界面中点击“无线设置”—“无线基本设置”修改无线信号名称
10.点击“高级设置”-“运行状态”,如果WAN口状态显示“已连接”,就可以浏览网页,上网冲浪了。
通过路由器正常上网后,不需要再点击“宽带连接”,开机就可以直接上网;如果还有其他电脑需要上网, 直接将电脑接到路由器1234任意空闲接口,参照第二步将本地连接改成自动获取IP即可,不需要再去配置路由器。
如果想台式和笔记本一起使用上网,可以使用台式电脑开启wifi。
GMT+8, 2026-1-15 12:02 , Processed in 0.196994 second(s), 14 queries .
