腾达路由器宽带控制怎么设置(腾达无线路由器怎么设置限制网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器宽带控制怎么设置腾达无线路由器怎么设置限制网速腾达路由器怎么设置限速
一、腾达路由器宽带控制怎么设置
腾达路由器宽带控制设置方法:
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、腾达无线路由器怎么设置限制网速
您好!希望以下方法能够帮到您。
您需确认,您路由器当前版本,是否有“带宽控制”功能?如果有,你可以设置固定带宽,也可以平分带宽,详细操作方法如下:
1、设置某个电脑的带宽范围。
比如我的宽带网线是3M的带宽,有2台电脑,就想指定我的电脑的网速为2M:
手动配置我电脑的IP地址为192.168.0.106,配置的方法如下:
Windows XP系统的操作方法:
首先点击电脑左下角“开始”—“控制面板”,双击“网络连接”,找到“本地连接”。
接着右击“本地连接”,点击“属性”。
最后双击“Internet 协议(TCP/IP)”,选择“使用下面的IP地址 ”,IP填写如下:192.168.0.106,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1, DNS服务器:8.8.8.8.然后点击“确定”。
Windows7系统操作方法:
首先点击电脑桌面的左下角图标,点击“控制面板”—“网络和Internet”—“网络和共享中心”—“更改适配器设置”。
接着右击“本地连接”,点击“属性”。
最后双击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”, 选择“使用下面的IP地址 ”,IP填写如下:192.168.0.106,子网掩码:255.255.255.0,默认网关:192.168.0.1, DNS服务器:8.8.8.8.
然后点击“确定”。
设置完电脑IP地址后,您可以登进路由器管理界面192.168.0.1,点击“高级设置”—“带宽控制”,点击启用,
IP地址范围填写:填写为192.168.0.106~106,
上传速度为20-30KByte,
然后启用,点击“添加至列表”
下载速度为64~256KByte,注:下载最多速度为:电脑所得到的网速
然后启用,点击“添加至列表”即可。
2、平分宽带设置:
比如我的宽带网线是4M的带宽,有2台电脑,想平分,分给每台电脑为2M的宽带:
具体填写如下:
ip范围:192.168.0.2~192.168.0.254,
上传速度可填写30~64KByte,
启用,然后添加至列表;
下载可填写为64~256KByte,注:下载最多速度为:电脑所得到的网速
启用,然后添加至列表,即可!
注:常见家用带宽下载速率对照表(1M=128KByte/s)
感谢您对我们产品的支持,同时欢迎关注腾达官方微信号Tenda1999,祝您工作顺利,生活愉快
三、腾达路由器怎么设置限速
带宽设置
这个您可以设置一下带宽,控制一下每台电脑的网速:
1、设置某个路由器的带宽范围。
登进路由器管理界面192.168.0.1,点击“高级设置”—“带宽控制”,点击启用,比如我的宽带网线是2M的带宽,想指定某一个IP比如192.168.0.100地址的网速为1M,IP地址范围填写:可填写为192.168.0.100~100,上传速度为20-30KByte,下载速度为64~128KByte,然后启用,点击“添加至列表”即可。
2、平分带宽
比如3台电脑平分3M的宽带设置方法如下:
想平分给3台电脑,那每台电脑得到的网速就应该为1M,具体填写如下:ip范围:192.168.0.2-192.168.0.254,上传速度可填写30~64KByte,下载可填写为64~128KByte,启用,然后添加至列表,即可!
GMT+8, 2026-1-2 17:33 , Processed in 0.251697 second(s), 14 queries .
