华硕路由器如何通过WDS做无线桥接(华硕路由器无线桥接怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕路由器如何通过WDS做无线桥接华硕路由器无线桥接怎么设置
一、华硕路由器如何通过WDS做无线桥接
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、华硕路由器无线桥接怎么设置
无线桥接可通过WDS实现,前提是路由器支持此项功能,部分不支持;
使用工具:华硕路由器  X 2、个人电脑1台
详细步骤如下:
首先,在可以正常上网的路由器A上做设定:
1.访问路由器A的管理页面,依次打开无线网络----WDS。
2.记录下路由器A的MAC地址,需要填写在路由器B中。
3.选择需要进行WDS的频段,与路由器B相同。
4. 选择AP模式,各个模式解释如下:
5. 在远程基地台列表中,选择或输入路由器B 5G频段的MAC地址,并点击添加。
然后,启用“连接列表中的访问点”,并应用本页面设置。
6.在上方标签栏选择“一般设置”。
在“一般设置”下选择对应频段(2.4G或者5G),并固定频道带宽和频道。
现在,在需要进行WDS设置的路由器B(图中为RT-AC68U)上做设定:
访问路由器B的管理页面,依次打开无线网络----WDS。
2. 记录下路由器B的MAC地址,需要填写在路由器A中。
同时选择与路由器A相同的频段(5Ghz)
3. 在远程基地台列表中添加路由器A的MAC地址,并打开连接列表中的访问点。
4. 上方标签栏中选择“一般设置”。
在“一般设置”下选择对应频段(2.4G或者5G),并固定频道带宽和频道与路由器A相同。
5. 依次选择内部网络---内网地址设置。
6. 设置路由器B的内网地址,保证与路由器A不同。
(防止IP地址冲突,同时在完成WDS设定后,需要通过此地址的网段才能再次访问到路由器B)
7. 在上方标签栏中,选择DHCP服务器。
并关闭DHCP服务器。
8. 设定完成。
GMT+8, 2026-1-15 06:10 , Processed in 0.208639 second(s), 14 queries .
