用路由器怎样连接另接修一台电脑(一个路由器怎么连接两台电脑):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用路由器怎样连接另收到其他维修同行的一台电脑一个路由器怎么连接两台电脑路由器怎么连接多台电脑
一、用路由器怎样连接另收到其他维修同行的一台电脑
依据目的:
一、使用路由器WAN口和一个宽带帐号,使连接到路由器的所有计算机上网。
这就是平常说的使用路由器代理局域网内的计算机上网,简称路由器代理上网。
操作步骤:
1、设置路由器。
此步骤至少需要设置三种参数:
a、宽带帐户信息,即用户名和密码;
b、具体拨号方式,必须与当地匹配;
(各地的宽带拨号方式不尽相同,就算都是电信的也不一定相同。
因为拨号方式由运营商在交换机或路由器中设置。
c、连接选项,即自动连接、按需连接、定时连接或者手动连接。
(此选项视不同的路由器而不尽相同)
2、将其他计算机连接到路由器。
其他信息:(安全性对比)
默认情况下,路由器代理上网方式比计算机直接拨号上网更安全。
因为互联网根本无法主动连接路由器局域网中的任何收到其他维修同行的一台计算机,只有这些计算机主动发出连接请求时才被允许通讯。
鉴于此,局域网计算机受互联网攻击和侵入的可能性大大降低。
二、仅使用路由器LAN口,但连接到LAN口的某台计算机有Internet连接,而且想让他的Internet共享给所有局域网中计算机。
网络拓补结构说明:路由器仅提供局域网连接而无Internet连接,但是连接到路由器的某收到其他维修同行的一台计算机有两个(或2个以上)网卡(有线或无线),且该计算机能连接到Internet。
共享Internet的方法:(以windows XP操作系统为例)
1、设置多网卡计算机共享Internet。
打开多网卡的计算机并连接到Internet,然后在网络连接中确认连接到Internet的网络连接,在其属性中设置Internet共享给某一个局域网网卡(除去有Internet连接的设备外,若网卡数量大于1,则还需要指定网卡)。
然后查看所指定的网卡状态信息,获取IP后得到子网信息。
因为Internet共享后,计算机会自动分配一个IP地址给这个网卡。
2、设置路由器和正确的网关。
设置路由器与上一步得到的IP位于同一个子网,并在DHCP中将网关设置为上一步看到的指定网卡的IP地址,应用设置后重新启动路由器即可。
3、将其他计算机连接到路由器的LAN口。
如果还有问题,请邮件至394029817@QQ.COM
二、一个路由器怎么连接两台电脑
1、先将宽带猫与路由器的WLAN端口连接;
2、用网线将路由器的一个Lan口与收到其他维修同行的一台电脑连接或多台电脑即可(超过三台以上需要使用交换机);
3、第收到其他维修同行的一台机器先设置网络参数,右键“网上邻居”“属性”右键“本地连接”“属性”-找到TCP/IP协议后双击设置IP地址:192、168、1、11 子网掩码:255、255、255、0 网关:192、168、1、1 ;
4、第二台机器只是将IP地址变成192、168、1、12即可,依次类推;
5、按照路由器说明书正常设置上网方式,如果是ADSL拨号选择PPPOE形式,需要输入上网的用户名和密码。
三、路由器怎么连接多台电脑
工具/原料:ADSL拨号用的“猫”一个、 实现多台电脑同时上网的路由器一个
1、首先将电话线插到和电源线按下图所示插到“猫”上,然后用一根网线接到“猫”的网线输出口。
2、这个时候就要用到路由器了,我们先了解一下路由器的构造。
“电源接入口”就是接电源线的,“网线接入口”就是接入从“猫”那里接出来的网线的。
“网线输出口”就是用网线把路由器和电脑网卡接口连接在一起的,这里有4个接口,说明可以接4台电脑。
3、根据第二步的说明,连接好该连接的线。
这里以连接两台电脑为例,只连接两个网线输出口。
4、把连接网线输出口的网线连接到电脑上,这个时候硬件连接就完成了。
5、这个时候就可以开始进行路由器设置了,不同的路由器有所区别,这里以TPLINK R406型号路由器为例。
打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”,按键盘上的“ENTER”键,这个时候会出现如下图所示的小窗口。
6、“用户名”和“密码”本来是空的,这里“用户名”和“密码”都输入“admin”,如果密码修改过则根据修改后的填写,再点击“确定”会出现如下图所示的界面。
7、这个时候我们点击“网络参数”,会出现如下所示的下拉菜单。
8、然后页面中间会变成下图所示的界面。
9、这个时候,我们就要开始修改或者填写相关的选项了。
“WAN口连接类型:”修改为“PPPoE”
“拨号模式:”修改为“自动选择拨号模式”
“上网帐号:”填写为“上网账号”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“上网口令:”填写为“上网密码”(网络供应商给你安装的时候会给你)。
“连接方式:”选择“自动链接,在开机和断线后自动连接”。
这个时候就点击“保存”,关闭浏览器,重启路由器。
GMT+8, 2026-1-1 17:59 , Processed in 0.216172 second(s), 14 queries .
